Показано с 11 по 18 из 18
Тема: как проверить тиристор т-142-80
    Здр.
    Цитата Сообщение от UT4FA
    Объективности ради попробуйте применить в качестве источника питания аккумулятор. И картина проверки тиристора будет объективной.
    попробывал,да действительно все тиристоры исправны.Всем большое спасибо за помощь.Тему можно закрывать
    НЕТ ВОЙНЕ
    Тиристор Т142-80-1 под-заперт управляющий - катод 50 Ом, пробивает при 34в обратки.
    В мусор?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR3cag; 01.02.2020 в 19:40.
    15,655
    Сделайте измерения на постоянном токе и обязательно с нагрузочным (ограничивающим ) резистором.
  4. #14
    В предыдущем посте использован стенд для проверки - имитации, в составе ЛАТР - тс180- обмотки 43в, лампа 36в 40вт. Элемент используется в составе пуско - зарядного ЗП-01. Из-за вышеуказанного недостатка не обеспечивается защита от пере - полюсовки, при этом в нормальном режиме работает ток регулируется. При неправильном подключении, нормального аккума, к тиристору прикладывается обратное напряжение = сумма ЭДС аккума 12в + амплитуда вторички 30в >34в - пробой = ток= дым изоляции...
    Последний раз редактировалось UR3cag; 01.02.2020 в 23:45.
  5. #15
    А точно анод с катодом не перепутаны?
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  6. #16
    У этого тиристора максимальное обратное напряжение всего 100В.
    Вполне возможно, этот экземпляр держит еще меньше. Ну, такой уродился.
    Замените его на более высокий класс (с цифрой 2-3-4 и тд), или же поставьте последовательно в анодную цепь диод. Он будет защищать от обратного напряжения.
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15435
  7. #17
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    RC цепочка, без неё и исправный тиристор может дел натворить.
  8. Спасибо от UR3cag
  9. #18
    Схема пуско - зарядного ЗП-01 - без снабберов. Как я понимаю при синхро-пуске, при слабом аккумуляторе, возможны всплески ЭДС от стартера.
  1. Как проверить ЭМФ?
    от USA43 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:17
  2. Как проверить УЗО?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 14:15
  3. Как проверить ЛМ-317 (омметром)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:05
  4. Как проверить грозоразрядник
    от rn3aht в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 11:27
  5. Как проверить Motorola GP-68
    от UA0CAD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 16:34
