Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 197
Тема: Вопрос по драйверу
  1. #21
    3,005
    3
    Автору - от философских разговоров переходим к делу , с надеждой что Ci Вам поможет . Для начала - Дайте схему куда другой конец кабеля будет включен ? Мне думается после колектора , перед кабелем должна стоять резонансно-согласующая цепь , Или наоборот на другом конце .
  2. #22
    Тихорецк
    606
    ra6anr
    На другом конце затвор включенного в катод лампы irf520,ну так как кабель у меня 75ом,то на разъеме висит сопротивление 75ом
  3. #23
    3,005
    3
    Понятно зачем нужен мощный драйвер . Драйвер и УМ по широкополосной схеме . Если по краям диапазона завала нет по усилению , наверное работать будет через кабель и на прямую . Точно не знаю . Знаю точно , Вам обязательно нужно поставить амперметр для контроля экранного тока , при реальной работе в эфире , во время согласования УМ с антенной будите следить за распределением тока между анодом и сетками не допуская перегрузки сеток и транзистора в катоде . Вопрос - Вы уже имеете 0.4а при 400в. на одну лампу , это теоретический предел для одной. Что Вы хотите изменить этим драйвером?
  4. #24
    Тихорецк
    606
    ra6anr
    Я немного вопрос не понял,изменить я драйвером не хочу ничего,именно этот драйвер качает УМ до 0.4а.меня смущает,что я цепляю кабель напрямую на коллектор,(ну через емкость конечно).
  5. #25
    3,005
    3
    RA6ANR ясно . Под сомнение надо ставить все , в чем сомневаешся чтобы найдя ответ не сомневаться . Вопрос- Транзисторы часто вылетают? И срок эксплуатации гибрида? На каких бэндах? Год изготовления 45 ламп ?Какой силовик?
  6. #26
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,987
    UA3UTA
    не напрямую-трансформатор Т1 оставьте.если вх сопротивление усилителя 75 ом то во вторичке можно подобрать число витков по наилучшим показателям.
    73! Сергей
  7. #27
    Тихорецк
    606
    ra6anr
    Гибрид работал мало,силовик ТС-180,а вот трансформатор на выход 904 наверное поставлю и вторичку по максимальному выхлопу подберу.еще вопрос,какой ток задать 904му?
  8. #28
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,987
    UA3UTA
    RA6ANR
    при 12 в 100ма или больше.надо смотреть чтобы он не выходил из режима класса А.то есть чтобы ток от уровня сигнала не менялся.
    73! Сергей
  9. #29
    Тихорецк
    606
    ra6anr
    Попробую,всем спасибо за советы и помощь
  10. #30
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,987
    UA3UTA
    обращайтесь и о результатах доложить не забудьте
    73! Сергей
