Извиняюсь,если такая тема уже была,какие режимы должны быть у транзисторов драйвера?
Я задал ток покоя кт 904 40ма,за неимением кт603 я поставил кт606,ток покоя получился 25ма,при подаче возбуждения на вход драйвера с дпф радио 76м2 ток кт904 всего 52ма
Насчет 2Т904А, если ток его меняется при подаче сигнала, то значит он не работает в режиме А в Вашей схеме ( все каскады Вашего ШПУ до выходного должны быть в "А"). Надо либо увеличить ток покоя 904 до 150-200мА, либо снизить мощность на входе
И прикиньте распределение усиления по каскадам, для порядка, с учетом падения Кус с ростом частоты.
Извиняюсь,еще вопрос,я хочу этим драйвером качать гибрид на 6п45с,а не каскад на 510х,что мне нужно изменить в схеме драйвера?
Гибрид какого плана? Лампа, понятно с ОС, а вот кто стоит у нее в катоде и режим лампы (ориентировочно)...
Лампа 6п45с,в катоде irf520,Uа-400в,Uс2-180в,чтобы раскачать до тока анода 0.4-0.5а на вход нужно подать где то 0.5вт.
Автору темы . Гибрид на 6п45с в реальном эфире Эксклюзив . Усиление ,,запредельное,, УМ требует ,, саски,, при эксплуатации , не ,,любит,, бегать по диапазону а по диапазонам тем более . Сам не делал и не эксплуатировал , все эти отзывы на слух из эфира . Неоднократно наблюдал работу - звучат классно !!! Проблема в пуско-наладке . Кому удается на общий вызов УМ не заменим , из-за простоты конструктивной и экономичности . Раскачивают смесителем .
Вопрос -зачем ВАМ такой мощный драйвер для гибрида?
Сообщение от RA6ANRпол ватта смело с этого драйвера можно "просить".не будет давать-сделать ему питание как 904й любит 27 вольт,заодно ачх подровняетсяСообщение от RA6ANR
Это отзывы тех, кто так и не понял с чем имеет дело. При правильном монтаже схема получается достаточно простой, и имеет гораздо лучшие характеристики по линейности. Негативные отзывы о таком включении, результат слепого копирования схем которые в своё время просто заполонили страницы журналов. Схемы в большинстве своём полностью нерабочие. Сам собрал выходной каскад в трансивере 6П45С + КП901 в начале восьмидесятых. После этого переделывал несколько трансиверов на такое включение. Делал, а вернее доделывал усилитель на 4 6П45С + КП904. Ничего похожего из того что вы описали я не замечал. Может усилитель получается и чуть посложнее чем 4*ГУ50 с сетками на земле, но он того стоит. Особенно если трансивер отдаёт не сто, а 3-5 ватт.Сообщение от ua3urs
P.S.
Большое усиление не маленькое. Его легко загасить введением глубоких отрицательных обратных связей. Улучшается общая линейность, плюс выравнивается усиление по диапазонам.
Гибрид у меня уже собран,драйвер этот его где то до 400ма качает,но гибрид как отдельная конструкция поэтому с драйвером соединяется кабелем,вопрос в том как всё правильно согласовать?на входе гибрида стоит сопротивление 75 ом
