Поставьте на входе каскада резистор сопротивлением 50 ом. Будет более правильная нагрузка для соединительного кабеля. Практически вся ВЧ схемотехника затачивается под сопротивление Вход/Выход, 50 ом. Так что больших проблем возникнуть не должно. Если выходной каскад драйвера работает в режиме класса А, то Фильтра между ним и оконечным каскадом в приципе не очень то нужны. Если этот драйвер находится в трансивере, то конечно лучше выполнить его с небольшим запасом. При мощностяз 1-5 ватт выходные транзисторы не нуждаются в отдельных радиаторах а просто крепятся на корпус. Размеры таких усилителей очень компактны. Плюс при необходимости можно поработать и без усилителя. Если же конструкция уже собрана, то необходимо больше информации в чём проблема.
