Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    Контроллер PCI ST LAB I-420 , 2 компорта, 1 LPT порт, на маме ASUS P6 DELUX корректно прописывается в W7 64 бита, при этом СОМ порты работают без нареканий, а SDR не видит LPT.
    Драйвера свежие 2010 года.
    Номера LPT порта этот контроллер позволяет назначать от 1 до 8, на скринах виден диапазон адресов порта, варианты перебирал разные.
    Вопрос, как корректно ввести в прогу SDR этот адрес ?
    Обычно, если указаны четыре знака с первым нулем, то вводятся три без первого нуля. Например, дано 0378-037F, вводим 378.
    Как быть в случае если первый знак буква :idontnow:
    По аналогии пробовали?
    Например, дано EC00-EC07, введите в PSDR адрес С00.
    Или, E880-E887, введите 880.
    Сергей RW3PS
    Пробовал по всякому, пока результата нет.
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Это наводит на мысль, что за пределами стандартных LPT адресов софт их не воспримет.
    Вадим
    Re: Контроллер PCI LPT, проблемма стыковки с SDR
    А разве SDR-программы уже научились работать с (любым) LPT-портом под 64-разрядными операционными системами?
    Юрий
    Выложите скрин закладки Port Settings.
    И какие адреса прописывает система при назначении номеров порта 1 и 2??
    Приветствую, PSDR позволяет вручную ввести любой адрес, а вот будет ли это корректным, о чем и пишет
    , я надеюсь, что не все так запущено у флексов, хотя поддержки для своего USB-LPT на 64 бита, у них нет, а то, что бродит в сети, не работает.
    Адреса прописывает одинаковые, те, что на скринах в первом посте для любого номера порта от 1-го до 8 -го. При инсталляции контроллера, СОМ порты назначаются 3 и 4, LPT-3.
    Причем настройки СОМ порта могу менять в широком диапазоне, софт позволяет, а вот LPT только номер порта могу менять.
    Прикладываю PDF к софту, наглядно позволяющий видеть настройки контроллера, он уже заточен под W7 64 бита, почему я его и выбрал для стыковки с SDR, буду признателен за помощь в его привязке к SDR
    Приветствую, PSDR позволяет вручную ввести любой адрес, а вот будет ли это корректным, о чем и пишет ...
    Перефразирую: работают ли вообще SDR-программы через LPT-порт (встроенный в материнскую плату или воткнутый в слот PCI) под 64-битными Windows?
    Донецк
    272
    us4ijr
    Скорее всего проблема не в железе.
    Из личного опыта 1000 с переходником на cypressовском контроллере уверенно работает с 32 битной 7 с PSDR и не работает с 64 битной хотя тестовая программа переходника в 64й демонстрирует его работоспособность в отличие от PSDR.
    to All
    У меня вопрос.
    Какая острая необходимость использовать именно 64-битную винду?
    Сергей RW3PS
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Проблемма с Р-250М
    от Бяк в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 14:27
  3. проблемма с TK2107
    от Серёжкин в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:05
  4. TS-450S/AT ПРОБЛЕММА С CAT
    от СЕТЬ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:54
