Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Гуру транзисторных РА подскажите
  1. #11
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от Sergey Gr
    Если есть возможность измерить индуктивность выходной обмотки трансформатора, то можно определить низшую рабочую частоту.
    Может это от промышленной ВЧ установки на 13,56МГц?
    на днях измерю просто у меня прибора нет надо съездить к знакомым
  2. #12
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Есть 2 пары подобраных КТ956 от Р-134. Нужно сделать выходной каскад. Схема от UT2FW. Нужно-ли ставить ФНЧ на каждый диапзон или можно обойтись одним, как на схеме? Целесообразно-ли уменьшить напряжение питания до 20 вольт для увеличения надежности?
    uy3ig
  3. #13
    Применял один ФНЧ с Fсрез=34 МГц - толку мало. Потом поставил на каждый диапазон свой ФНЧ - толку много.
    Так правильнее.
  4. #14
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Владимир UR3IAG Skype есть?
  5. #15
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Год отработал на таком усилителе. Фильтры нужны на каждый диапазон свои. Отдавал 200 Вт при 27в. питания. Сейчас транзисторы умерли ,вроде ни с того ни с сего (поотгорали эммитерные переходы). Работал красиво. Сейчас бы снизил питание до 18 -20 Вольт. Но уже поздно... 100 Ватт он легко у меня отдавал при 18 вольт питания.
    73! Валерий.
  6. #16
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    EW3ABC Логин - мой позывной
    uy3ig
  7. #17
    А я не питание снизил, а увеличил площадь радиатора. Теперь все холодное и транзисторы целы.
    Потом еще подсказка - подбирать 27 вольтовые транзисторы не обязательно, если питать их от 13,8 В.
  8. #18
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Сильно питание снижать нельзя,-падает линейность и ухудшается АЧХ на верхних частотах.
    73! Валерий.
  9. #19
    Сильно, не сильно, а снизил я напряжение питания у 27 вольтовых транзисторов в 2 раза. Все работает ОК.
    До этого, я палил один за другим 12 вольтовые неподобранные транзисторы. Подобрать пару нет и не было возможности.
    Почитайте статью UA3VFS.
    На выходе - 2хКТ971А
    Питает напряжением =13,8 В.
    http://www.cqham.ru/um100.htm
    Последний раз редактировалось tournai; 29.07.2011 в 02:05.
  1. УМ EB104 и модификации
    от БЕРТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 1721
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:22
  2. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  3. Домофоны Элтис - кто в них Гуру?
    от ua1osm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 20:05
  4. Вопрос антенным ГУРУ по квадратам
    от UR3IQO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 15:53
  5. Подскажите, что за ЭМФ?
    от SPl2005 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:38
