на днях измерю просто у меня прибора нет надо съездить к знакомымСообщение от Sergey Gr
Есть 2 пары подобраных КТ956 от Р-134. Нужно сделать выходной каскад. Схема от UT2FW. Нужно-ли ставить ФНЧ на каждый диапзон или можно обойтись одним, как на схеме? Целесообразно-ли уменьшить напряжение питания до 20 вольт для увеличения надежности?
Применял один ФНЧ с Fсрез=34 МГц - толку мало. Потом поставил на каждый диапазон свой ФНЧ - толку много.
Так правильнее.
Год отработал на таком усилителе. Фильтры нужны на каждый диапазон свои. Отдавал 200 Вт при 27в. питания. Сейчас транзисторы умерли ,вроде ни с того ни с сего (поотгорали эммитерные переходы). Работал красиво. Сейчас бы снизил питание до 18 -20 Вольт. Но уже поздно... 100 Ватт он легко у меня отдавал при 18 вольт питания.
EW3ABC Логин - мой позывной
А я не питание снизил, а увеличил площадь радиатора. Теперь все холодное и транзисторы целы.
Потом еще подсказка - подбирать 27 вольтовые транзисторы не обязательно, если питать их от 13,8 В.
Сильно, не сильно, а снизил я напряжение питания у 27 вольтовых транзисторов в 2 раза. Все работает ОК.
До этого, я палил один за другим 12 вольтовые неподобранные транзисторы. Подобрать пару нет и не было возможности.
Почитайте статью UA3VFS.
На выходе - 2хКТ971А
Питает напряжением =13,8 В.
http://www.cqham.ru/um100.htm
Последний раз редактировалось tournai; 29.07.2011 в 02:05.
