netdemon, а почему не хотите использовать "родные" антенны Альтоники ?
http://www.altonika.ru/goods.php?id=26
Человек обратился с конкретной просьбой. Обратите внимание на уровни мощностей , о которых идет разговор.Сообщение от netdemon
А ему сразу под нос - ЗАКОНЫ ЧИТАЙ!!!
Вы все такие законопослушные, когда выкладываете на страницах сайта свои УМ, выполненные по схеме радиостанции им. Коминтерна?
73, Вячеслав.
То netdemon. Свяжитесь со мной через ЛС. Я расскажу, как из ТВ АНТ усилителя Вам сделать 20-50 мВт.
При кривых руках и отсуствии сдерживающих факторов этого вполне хватит, чтобы засрать весь спутниковый участок.
Уважаемые пользователи радиолюбительского эфира вы своими сигналками засрали не только участок радиолюбительского но и участок LPD 433-434мгц.Меня постоянно достаёт 433.525мгц сигналка-каждые 50 секунд даёт посылку сигнала в соседнем канале 433.500мгц с уровнем 9+20db ,каждые 50 секунд даёт посылку-что можно услышать используя простенькую направленную антенну 9эл на 70см?Сообщение от RU3DUC
А станции LPD ?
Что такое LPD ?
LPD - низкомощная радиостанция (от англ. Low power device). LPD радиостанции работают в ультракоротковолново м диапазоне - УКВ (UHF), обычно выше 400 МГц, что позволяет добиться хорошего качества и дальности связи при невысокой мощности передатчика (подробнее см. Дальность радиосвязи). Устройства с низкой излучаемой мощностью, работающие в отведённом диапазоне, предназначены для работы на расстоянии до 2-3 км, не создают помех другим радиосредствам и минимизируют вредное влияние излучения на человеческий организм.Потребление энергии батарей таких устройств тоже ниже. Отсутствуют недостатки, которые присущи диапазону Си-Би (атмосферные и индустриальные помехи, непредсказуемость распространения). Благодаря своим характеристикам и миниатюрному исполнеию LPD радиостанции завоёвывают всё большую популярность у непрофессиональных , которым не требуется достигать дальности связи более 3 км. Что им можно услышать или можно уверенно провести радиосвязь если сигналка-каждые 50 секунд даёт посылку сигнала и забивает?
Забивает как раз потому что антенна на ней штыревая, а не направленная. У штыря диаграмма круговая, а у направленной липестковая.
И сколько они стоят. Директорная антенна ДМВ стоит 350 рублей. (пр. Китай)Сообщение от RU3DUC
Если Вас с соседнего канала засирают, то хреновый у Вас приёмничек. Небось в нём всего один каскад преобразования что уже считается прошедшим веком. Не задумывались про двойное преобразование хотя бы.?Сообщение от us5lsk
И вот ещё одна выдержка для информации. Система "Риф Стринг-200" работает на частоте 433,92 МГц. Рабочая частота и выходная мощность передатчика разрешены к применению Государственной комиссией по радиочастотам при министерстве связи РФ и согласованы с ФГУП "Главный радиочастотный центр".
Автору темы . Попробуйте применить двойное преобразование в базовом премнике , может он начнет принимать сигнал с брелка . И таким способом Вы выйдете из сложившейся ситуации .
Читайте внимательно первый пост. Мне не нужно поднимат избирательность приёмника по соседней полосе. Мне нужно увеличить дальность радиоканала до 2 км.
netdemon Посмотрите на первое предложение своего сообщения в тему , из него следует - при применении на передачу направленной антенны мощность принимаемого сигнала в месте приема не увеличивается(разуме ется передающая антенна направлена в это место ) . Поясните .
С повышением избирательности Вы накрутите чувствительность (т.е . паставите еще один УРЧ ) селекция это позволит .
Мне не надо накручивать чувствительность. Она и так большая. Рядом РЛС ки работают. Будут ложные срабатывания или помехи приёмника. (передатчик метровый в импульсном режиме 850 кВт.)
Да ситуация не очень . Но выход всегда можно найти (наверное) . А ретрансляторы еще не прорабатывали ?
