Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена СБ-12а
    Замена СБ-12а
    Подскажите плиз как заменить катушки на СБ-12.Где-то я встречал,что можно каркасы от пч вещательных радио,увеличив нужное в сб-12 кол. витков в 1.5 раза.Так ли это?
    У кого какие варианты есть?
    73! Виктор.
    73!
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    EU6FC
    по моим прикидкам раза в 2.имебтся ввиду каркасы пч где ферритовый экран одевается
    73! Сергей
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    А какие марки ферритовых каркасов будут работать до 30МГц?
    Цитата Сообщение от Ua3UtA
    EU6FC
    Спасибо,я тоже про эти каркасы.Значит в 2 раза,а там тогда ёмкостями подгонится.
    73!
    3,001
    3
    Алех 1 . Феритовые каркассы( арматура контуров пч фсс ) приемников ВЕФ диаметр 10мм это ф-600 , приемников типа Вега и других диаметром 8мм это ф-400 , что интересно из одного и того же приемника все трубочки по проницаемости разные . это надо иметь в виду при попытке применить в резонансных контурах без измерения реальной индуктивности , индуктивность в 2 раза разная при 10 витках ( 30 микроГ- до 100 микроГ)
    А так и должно быть . Контура на разные диапазоны. Соответственно сердечники....
    73! Федор
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    про контура пч говорим.
    ua3urs
    у меня почему то такого разброса проницаемости не наблюдается-может про разные каркасы говорим?
    73! Сергей
    3,001
    3
    UA3UTA действительно про разные . НЕ дочитал , речь шла про каркассы пч приемников на которые надеты феритовые трубочки . Уточняю не каркассы , а трубочки которые надетые на эти каркассы , имеют разброс проницаемости .
  1. SMD замена
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:27
  2. Замена КГ для SDR
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:16
  3. Замена аккумуляторов в UPS
    от Pretender в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 15:07
  4. замена ИЕ2
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:21
