Тут будет продожение темы с 97 страницы "Опознать деталь, блок, изделие." - тема специфическая и я думаяю, что излишне загромождать тред про детали _не стоит_....
"..старались приклеить сферу не по критерию максимальной добротности.." - если есть возможность выбирать между добротностью и ТКЧ, я выбрал бы все-таки добротность...
"Одно с другим не связанно" - у не совсем качественного граната может оказаться очень узкой область существования полезного эффекта. Вариации внутри этой области очень сильно влияют на добротность - вот поэтому было очень много публикаций по гранатидам. У чистого Y3Fe5O12 область полезного эффекта составляет всего 2-5 % от поля - это сильно усложняет эксплуатацию устройства в естественных условиях (и подбором ориентации кристалла тут не обойтись)... Путем введения лигатур область расширили до 10-12%.
Кроме того, есть еще один не хороший момент - чувствительность к температуре имеет и магнитная система и это нужно учитывать прежде собственных температурных изменений кристалла... Для электромагнита стабилизация поля легко и непринужденно делается электронно.
"Не подскажите ли процедуру рассчета витка связи.... " - а в каком диапазоне: в отн. низкочастотном будет оптимальнее виток, а в других (>3-4 ГГц) будет действовать "емкостная" связь с "иммерсионной" средой - диэлекриком с малыми потрями на свч. И с каким типом нелинейного элемента (точнее интересен не сам элемент - а какая у него будет присоединенная проводимость )?
"В старых советских ЖИГ было обязательно присутствие ферритового циркулятора на выходе, иначе отраженная волна сводила генератор с ума." - по той же самой причине, по которой у полупроводниковых и газовых лазеров происходит в аналогичной ситуации увеличение уровня "шумов" (это деликатно именуется "многомодовый режим"). И там и там генерация происходит фактически в режиме нелинейного двуполюсника. Если будет "возврат" мощности (а это означает связь с другой резонирующей системой), то задающий генератор будет перемещаться по всем возможным в этом устройстве точкам, где есть условия для резонанса - этот процесс выглядит как шум, но обладает свойством упорядоченности (ala странный аттрактор). Единственый сособ добится "одномодового" режима генерации - развязка. Так как старые транзиторы (германь и кремний) обладали большой проходной емкостью, то единственным способом уменьшить уровень шума у генератор был циркулятор или же аттеньюатор (серый фильтр).
"Почему не применяли дополнительный усилитель," - Сделать хороший усилитель с малой проходной емкостью только на полупроводниках черезвычайно сложная задача не только на СВЧ - поэтому народ шел по грубому, но эффективному пути.
Вопрос - есть ли на СВЧ усилители (ввиде схем или же готовых устройств) с развязкой между выходом и входом на уровне 40 дБ?
"только желательно по-крупнее" - а там и так x1.5.
