Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Про генераторы на ЖИГ
    To khach: "...одном позисторе контакта небыло.." - извините....
    "..Подскажите книжку с формулой.." - книжка, вроде бы, есть.... Утро вечера мудренее..
    eax xor, xor
    Вот еще из энциклопедии под ред Прохрова:
    PS: ИЛЬЧЕНКО, МЕЛКОВ, МИРСКИХ "ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ фильтры" стр 30
ID:	52240   Нажмите на изображение для увеличения.
    eax xor, xor
    К сожалению, немогу найти в электронном виде. Но по автору нашлось "Ильченко М.Е.Кудинов Е.В.Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ. 1973" - там кое-что интересное есть по ферритовым сферам.
    Александр
  4. #14
    К сожалению, не могу найти в электронном виде. Но по автору нашлось "Ильченко М.Е.Кудинов Е.В.Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ. 1973" - там кое-что интересное есть по ферритовым сферам.
    Александр, 7 мая буду на факультете - ежели что надо, могу поспрашивать - это все мои преподаватели (кроме Ильченко - он ИМХО перешел в 70-х в КПИ). Тематики факультета, которые, возможно, близки Вашим прорабатываются на кафедре квантовой рдиофизики. Но у них презентация на украинском. http://rpd.univ.kiev.ua/downloads/pr...ions/quant.ppt - 7.5МБ
  5. #15
    To ledum: про рисунок №2 - не могли ли бы Вы подсказать -на сколько это зависимость типовая для шпинелей....
    To khach: Бокринская, Цымбал, Шеламов // ферритовый резонатор в n витках//Радиотехника 1979 т34 №4 - расчет анизотропного шпинельного резонатора в приближении дискретной электроники; считается что размер резонатора меньше восьмой части длины волны (с учетом коэф-ента укорочения).
    eax xor, xor
  6. #16
    Спасибо конечно, но задать правильный вопрос профессору- это же надо знать половину ответа. А я пока в ферритовых резонаторах- ноль без палочки. Мне бы книжки или статьи почитать. Только нет их в электронном виде к сожалению. Разве что уже прижилась западная методика- требовать с дипломников и аспиратнов дисер в виде PDF файла и выкладывать на страницу кафедры. Часто с дипломных работ можно наковырять много полезной инфы- студент то пишет литобзор для себя, чтобы понять суть. И разжевывает тему лучше, чем в книгах и статьях.
    Украинский язык я понимаю свободно, это не проблема. А по сотрудничеству по научной тематике-это наверно в приват- там скользких вопросов много.
    Если есть возможность- скан статьи пожалуйста на прив.
    Александр
  7. #17
    To khach: в обще образовательных целях...
    eax xor, xor
  8. #18
    Замечания по магнитной системе (привет гражданам с электроникса)
    1. электромагнит хорош, когда м.б. обеспечена стабильность (суммарная) не хуже порядка добротности резонатора (для этого нужен магниторезистивный датчик, стабильный генератор тока) - например при добротности резонатор 10000 к-ент стабилизации поля д.б. не хуже 10000 и т.п.
    2. магнитопровод в принципе может хорошей отделки _не подвергаться_, если отдельные детали склеивать мастикой на основе карбонилбного железа (либо какого-то другого материала с высокой индукцией насыщения). Но воздущный промежуток должен быть отделан особо: для получения высокой однородности поля используются полюсные наконечники очень высоким классом обработки поверхности (т.к. эти детали - усеченный конус, обращенный внутрь металла - должны быть изготовлены с точностью 20-30 мкм для керна диаметром <= 10мм).
    В кустарных () условиях м.б. легко сделано для круглого стержня путем добавления нескольких концентрических шайб.
    3. Одноородность поля в зазоре лучше всего проверять не датчиками поля (это сделать сложно для объема D10 * 5 мм - датчики Холла и т.п. нужной точности не обеспечивают), а магнитной жидкостью
    (коллоидный раствор окиси-закиси железа ). Измерения с ней можно сделать по стереомикрофотографи ям.
    4. катушки, намотанные лентой, имеют преимущество перед соленоидами намотанными круглым проводом по однородности поля - но нужно понимать, что ленточные соленоиды расчитаны на большой ток и требуют стабилизатор тока, расчитанный на ток 10-20 А (против 0,5-2 А для обычных соленоидов).
    Если есть step-down comverter на 1-2 В и есть система регуляторов на этот ток, то ситуация с ленточным соленоидом обсуждаема.
    5. лучше всего для создания поля использовать постоянные магниты на основе (либо подобные) интерметаллидов РЗМ. Главное их достоинство применительно к магнитным системам генераторов, заключается в возможности сильного изменеия интенсивности магн. поля (например можно соленоидом менять на 50% поле в
    системе без ущерба для самих постоянных магнитов за время определяемое только возможностями питания соленоидов)
    eax xor, xor
  9. #19
    За статью огромное спасибо, хотя пришлось вспоминать Y-параметры. Как давно это было... Но пока непонимаю, можно ли использовать приближение однородного поля для сферы на СВЧ. Внутри сферы как минимум одна полуволна помещается, так что виток будет находиться в существенно неоднородном СВЧ поле. Надо будет еще подумать и проверить в CST.
    Или применить ФАПЧ- тогда на стабильность магнитной системы можно необращать внимания
    Для фильтров- согласен. Хотя ремонтировал как-то американский фильтр- там тупо подкладывали медную фольгу между половинками магнитопровода, а потом сильно стянули винтами, так что фольга впечаталась в материал магнитопровода. Из-за минимальных перекосов плоскости магнитопровода произошло выравнивание магнитных полей для всех 3 сфер фильтра.
    А про карбонильное железо в поле в теслу и больше как-то странно слышать- оно насытится и скачком изменятся магнитные свойства сердечника.
    Без магнитной модели с точными библиотеками магнитных свойств материалов для колец- как то оно не сильно получается.
    3. Однородность поля в зазоре лучше всего проверять не датчиками поля (это сделать сложно для объема D10 * 5 мм - датчики Холла и т.п. нужной точности не обеспечивают), а магнитной жидкостью
    Согласен. Только коллоидный раствор все таки недостаточно чувствительный, а во вторых- теряет картину после разборки сердечника. Мы размешивали в текучей эпоксидке, а потом ждали, пока застынет в магнитном поле. Только растворитель из эпоксидки быстро испаряется в горячем магните- много шаманства с расствором.
    Я идиот!!! Спасибо огромное за идею!! Пошел потрошить материнскую плату (питалово процессора) и переделывать драйвер катушки. Там 100 ампер свободно бывает.
    РМЗ магниты очень хороши, и генераторы на них легко делать. Но вот при смене направления поля в катушке из-за гистерезиса срывает захват петли ФАПЧ. Генератор имеет мертвую область, в которой свипирование частоты невозможно. Или вы знаете секрет построения ФНЧ ФАПЧ и драйвера для гистерезисных ГУТ? Поделитесь пожалуйста..
    Александр
  10. #20
    книжка из которой давал Вам ссылку есть на публ-либ-ру
    "РМЗ магниты очень хороши,..." - они _без_ гистерезиса в отличии от всяких ферритовых и т.п. материалов.
    "Пошел потрошить материнскую плату " - если Вам критична масса, то можете сделать катушко из люминиевой ленты (масса в двое меньше медной, можно изолировать своей собствнной окисью)....
    " Только коллоидный раствор все таки недостаточно чувствительный..." нужно подбирать вязкость и делать микрофотографии (микроскоп "настроенный" на малое увеличение - глубина фокусировки больше)
    "Без магнитной модели с точными ..." - отлично работает электролитическая ванна.
    "А про карбонильное железо в поле в теслу " - карбонилка имеет индукцию насышения за 1.5 Тл (а если еще сориентировать в смоле во время заствания)
    " оно насытится и скачком изменятся" - там индукция неск. больше чем в ярме...
    "2. магнитопровод в принципе может хорошей отделки" - я скажу больше - если нужно работать с быстропеременными магн. полями, то лучше использовать витое железо от 400 Гц трансформеров...
    "Или применить ФАПЧ- тогда на стабильность магнитной системы можно необращать внимания" - не следует увеличивать число стпеней свободы- пользы будет мало а вот хлопот приналадке будет феерично.... Поясню на примере прецезийных лазеров - термодреф инварового держателя зеркал и самих зеркал м.б. учтено системой ФАПЧ, но на практике стараются этого не делать и стабизиацию температуры держателей делают отдельной системой.
    eax xor, xor
  1. Программируемые кварцевые генераторы
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 06:52
  2. Как эффективно развязать генераторы?
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 17:51
  3. Генераторы на 561 серии
    от АндрейИв в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:01
  4. Кварцевые генераторы.
    от nikk_k в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 23:42
  5. Генераторы от сотовых
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 09:34
