Можно поставить дроссель 5 мкг.
Там все просто ставите дроссель 10мкГн поледовательно с кварцем и получите нули. А вот про переделку вхдного каскада (УВЧ) пожалуйста поподробней объясните .
Спасибо, попробую.
Насчёт переделки входа - всё просто. В оригинале- стандартная схема с общим эмиттером.
1- выпаиваем кондёр который шунтирует эмиттер и припаиваем его на место отсутствующего резистора который идёт на базу. Теперь у нас база зашунтирована на общий.
2 - перепаиваем кондёр который идет с входной катушки на базу, на эмиттер (рядом).
Входное сопротивление каскада снижается и автоколебательный режим транзистору становится невыгоден.
К сожалению кварц не тянется. При попытке поставить бОльшую индуктивность, генерация срывается. По-видимому добротность кварца очень низка, т.к. он в мини-корпусе типа "лодочка". Придется искать нормальный кварц.
Замерил мощность передатчика - 3.38 Вт , крайне мало, учитывая повальное умощнение савременных СБ-станций.
И ещё.... Стандартный антенный разьем не накручивается на коннектор станции . Дефект обнаружен на всех станциях из этой партии 8O .
Я просто удивляюсь, как можно испоганить нормальную на вид станцию...
Да..., не зря у нас такие станции продают на 1000 рублей дешевле оригинальных
Итак.... Станцию перестроил. Около 100 витков на резисторе 0.125вт проводом 0.1мм, подстроечный кондёр следует замкнуть перемычкой для пущего эффекту.
По мощности..... простая настройка контуров передатчика позволила добиться 4.7 Вт в ФМ и до 8 Вт в АМ в пике. Предвыходной каскад работает в классе С, поэтому играться дальше желания нет.
Резьба антенного разьема имеет более крупный шаг. Для его замены, придется выпаивать дроссель питания.
Сегодня испытывал переделанную станцию. Как ни странно, результатом весьма доволен. Принимая сигнал на уровне шумов в ФМ, имел возможность сравнить девайс со steath-5. При сравнимой чувствительности, алан показал лучшую разборчивость речи. Прием на АМ вообще уникально тихий, шумодавом можно не пользоваться.
Показания S-метра очень похожи на показания такового в ёсане.
В заключение, ещё одна маленькая доработка. Корпуса резисторов передней панели следует заземлить во избежание наводок от рук.
Да вот только вопрос по избирательности этой станции на прием.
Входных контуров практически нет , на авто может и ничего ,а на наружную антенны хреново
А что, в округе много мощных мешающих станций?
Если уж использовать аппарат в качестве базового, то о фильтрах входных несложно позаботиться.
Кста, сегодня с утра проход слушал, и Днепр в том числе.
