Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Alan 78+ multi с процессором Atmel. Проблемы из коробки.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Приветствую! Имею очередной клон популярной станции с процессором Atmega8. Работает в пятерках, 400 каналов. Схема не соответствует инструкции. Сетки обозначаются труднопонимаемыми символами. Шумодав работает наоборот, справа налево.
    Необходимо перевести в нули и зашить в 40 каналов. перемычек на печатной плате не нашел, на включение при зажатых ам\фм+скан не реагирует.
    Ещё проблема. при подключении антенны, С-метр показывает больше 9. Вспомнилась EH-27, там такое было, связано с возбуждением входного каскада. Тоже надо как-то порешать.
    посоветуйте что-нибудь.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    подскажите хоть стоит связываться с перестройкой в 0, если кварц генератора втрого смесителя одновременно опорник синтезатора 10.240 ?
    Я делал-получилось.Заменил кварц на 10.245 и еще двигал емкостью.
    73!
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если кварц поставить выше(10,245), то как частота станет ниже?
    73! Успехов! Роман
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    станет выше на 13 кгц по приему согласно расчетам. С перестройкой более-менее понятно, можно расчитать необходимое изменение частоты, сделать раздельную перестройку RX\TX.
    Я вот тут борюсь с возбуждением входного транзистора, изменение рабочей точки результата не дает. Устойчивая генерация возникает при подключении чего-либо к антенному разьему либо при простом его замыкании.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    В том то и дело, что нужно не выше, а ниже. И не на 13 кГц, а всего на 5.
    А возбуд может быть не во входных цепях приемника, а в выходных передатчика.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    При приеме передатчик-то не работает :o
    Проблему решил, перевел входной транзюк в режим с общей базой перепайкой двух кондеров. подпаянный китайцами резистор должен остаться.
    Желание иметь дело с данным девайсом отбивает так же большая задержка переключения пер/прм.
    Сначала попались станции из вообще бракованной серии, кучка нюансов была, поменяли...но сильно лучше не стало!
    73! UK8ADI Сергей
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    А что делать? Приходится доводить до ума.
    По моим расчетам, частота опорника для перевода в 0 должна быть около 10.238 ,при этом нет необходимости враздельной перестройке для RX\TX, что удобно. К сожалению, кварц так просто опускаться не хотит, поставил последовательно катушку 50 витков на резисторе 0.125Вт, частота по передаче опустилась всего-то на 0.5 кГц.
    посоветуйте, как опустить кварц.
    Катушку намотайте на феритовом сердечнике, а еще лучше на каком нибудь каркасе от старья, навярняка найдете, я мотал что то около 20-25 витков, и частотку подогнать можно точнее , чем доматывая витки.
  1. Alan 78+ multi
    от Гулливер в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 00:17
  2. multi band
    от zak в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 01:02
  3. ALAN 78 Plus Multi.
    от ФАНТОМ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 11:11
  4. Удобный просмотр multi.djvu
    от AlexanderT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 21:26
  5. Alan 78 plus multi
    от nik-s-s в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 02:56
