Всем доброго времени суток!
Решил для ознакомления с микроконтроллерами собрать простенькую конструкцию на ATtiny85, такую чтоб и простая и полезная, так вот интересуют ответы на такие вот вопросы:
1)Чем можно отформатировать Flash карту в этот Petit-FatFs?При считывании файлов с карты памяти используется файловая система FAT. В данном проекте использовался Petit-FatFs - урезанный FatFs. Petit-FatFs был разработан для микропроцессоров с очень малым объёмом оперативной памяти, менее 512 байт. Он великолепно подходит для серии tiny семейства AVR.
2)Каким программатором, программами через СОМ порт можно прошить этот проэкт, в общем чем и как прошивать этот контроллер?В архиве две прошивки - одна для стерео, а другая для моно. При стерео конфигурации используются все пины включая RESET.При переключении fuse-бита RSTDISBL, прошивку необходимо производить в режиме HVSP (High Voltage Serial Programming), что поддерживают не все программаторы. С помощь ISP также можно прошить микроконтроллер, но только единожды: после установки fuse-бита RSTDISBL программирование ISP запрещено (для схемы стерео). В схеме с моно воспроизведением переключать fuse-бит RSTDISBL не надо.
