Сообщение от
rv4lk
Самый простой способ - использовать компаратор. Что имеется в виду: через делители берется часть напряжения со входа и выхода РА, и эти напряжения сравниваются. При правильной настройке разность этих напряжений равна нулю. При расстройке появляется разбаланс, что видно например, по стрелочному прибору с нолем посередине. Делители естественно, с разным коэффициентом деления, плюс подстроечный резистор на каждый диапазон, подбираются при настройке с двухтональником а анализатором спектра. На основе этой баламути можно организовать даже автоматическую подстройку антенного конденсатора, и (или) защиту, выключающую РА при появлении напряжения разбаланса.
