Страница 39 из 39 ПерваяПервая ... 2936373839
Показано с 381 по 388 из 388
Тема: Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
  1. #381
    1. Проверьте, срабатывает ли реально реле (замыкаются ли контакты). И заодно - защитный диод параллельно обмотке есть ? А то ЭДС самоиндукции вполне способна и ключик вынести, и вывести схему в сброс.
    2. Проверьте частоту генерации (если на F628, то на втором выводе корпуса, выход компаратора). В режиме измерения емкости должно быть несколько сотен kHz, в режиме индуктивности без подключения индуктора - единицы-доли Hz.
  2. #382
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    на табло пишет calibration и постоянно щелкает реле(HK4100) другого нет.Подключено через ключ на кт 3102.Кнопка zero на нажатие не реагирует
    К вышесказанному проверьте правильность распайки,распиновку и исправность переключателя и кнопки.
  3. #383
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    все проверено, заработало, проблема с кренкой. вроде новая а пальчики подпалил, бракованая! и помоему, может я ошибаюсь.в печатке изложенной выше косяк с регулировкой контрастности,сейчас исправлю
    Последний раз редактировалось Док; 12.03.2018 в 21:47.
  4. #384
    Таганрог
    21
    UD7M
    Да да и я переделывал переменник вроде как делителем стоять должен , и замечал этот косяк на нескольких печатках, так что обращайте внимание на этот нюанс.
  5. #385
    342
    ur4mnf
    добрый вечер! изобретение заработало, кварц лодочка на 4.0мгц,тактовая частота генератора показывает 47500, при замыкании 1 перемычки светится 33725, что соответствует 71% от тактовой частоты, индуктивность 100 мкГн, есть 68 заводская.после переделки регулятора все сразу стало на места и контрастность легко регулируется.Подскаж ите чем подогнать прибор под идеальные показания, да. конденсаторы по 1000 пф марки КН, критикуйте, внимательно выслушаю
  6. #386
    342
    ur4mnf
    наверное тема уже не интересна.В конечном результате настройки при замыкании перемычки на табло 59170, как это скажется на точности измерений или все таки надо подгонять показатель под 60000 ?
  7. #387
    Phillip Rice пишет, что если показания близки к "50000" (*/-10%), то это можно считать хорошим результатом. Если вы перфекционист и хотите получить максимально возможное разрешение, частоту можно подогнать максимально близко к "60000", но для этого нужно использовать индуктивность 82 мкГн. По моему мнению "59170"- отличный результат.
    Keep your pecker up!
  8. #388
    342
    ur4mnf
    стоит 82 микрогенри, мотал на гантельке с лампы экономки 4.0-2.5 мм 53 витка 0.13 получилось, вот.Спасибо всем, вставим еще одну кренку на 9 вольт для прочности и за орденами! аппарат хороший, слов нет!
  1. Аппаратный декодер CW на 16F84
    от Большой белка в разделе Технический кабинет
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 18:07
  2. FM приёмник на tea 5767 и PIC 16f84 нужна помощь
    от Mkar в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 18:03
  3. Печатка UR4QBP
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 13:21
  4. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 13:17
  5. Где печатка GP300?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 10:37
