Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Интерфейс для TRX MiniYES
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Помогите ,,Чайнику,, У меня собран трансивер МиниУЕС в нем стоит синтезатор Иванова, но я хотел собрать простой интерфейс (на ТОТ-27) для него, да их много на сайте но так как я плохо в них понимаю какой лучще что бы можно работать не только цифравыми видами связи, но и можно было бы управлять трансивером, вести аппаратный журнал и т.д. Зарание благодарин за подсказку.
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Neymeka
    САТ интерфейс подключаете к компу-и у вас уже есть управление с компа,автоматическая запись частоты диапазона в аппаратный журнал,смена мод и т д. для цыфры подаете с выхода звуковой карты черех подстроечник на микрофоныый вход а с выхода трансивера через подстроечник на вход звуковой карты.можно и через ТОТ звук подключить,но у меня напрямую включено и все нормально работает
    73! Сергей
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Ua3UtA
    Спасибо Сергей я тут нашел ,,интерфейс TRX-PC для ALINKO DX -77,, автора UA9XBI если его повторить он для МиниУЕС пойдет и чем можно заменить оптроны АОТ 110А. Может их вообще не ставить потому что я телеграфом мало работаю
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Neymeka
    эта схема?
    73! Сергей
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Ua3UtA
    Да Сергей она, я понял так что оптроны стоят для управление. Сереж но ТОТ 27 они со средним выводом (куда их подключать) и как правильно подключить мерить сопротивление что куда больше к РС или трансиверу я как думаю у обмоток будет разное сопротивление.
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    оптроны нужны только для гальванической развязки-если нетк их можно применить вот эту схему
    73! Сергей
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Ua3UtA
    Сереж подскажи неумеки как эту (последнюю) схему подвязать с той (первой)
    Цитата Сообщение от Ua3UtA
    Neymeka
    Зачем городить огород? Во первых в микрофонном усилителе АЧХ не ровная, а с подъёмом. Сигнал лучше подавать на вход балансного модулятора. :wink: Зачем сперва ослаблять а потом усиливать? С приёмника сигнал нужно снимать с выхода 10 основной платы и через эмиттерный повторитель подавать на вход звуковой карты. Так получиться мах. отношение сигнал/шум и никаких делителей не нужно. По поводу CAT- в синтезаторе RD3AY есть МАХ232. С неё подать на компорт ПК и все дела. 8) У меня именно в таком включении всё работало нормально.
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    высокоомную обмотку тр1 к компу,тр2 к трансиверу(если не будет хватать уровня на линейном входе звуковой карты тогда тр2 развернешь-более высокоомную обмотку к компу.
    73! Сергей
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    RXD TXD на соответствующие разьемы синтезатора,сигнал РТТ к реле,CW к 17 выводу платы миниес
    73! Сергей
  1. Где купить MiniYES?
    от alexis69 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 19:10
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
