ur3ilf
Добрый вечер Андрей Николаевич я как понял подавать бес гальванической развязке
ur3ilf
Ua3UtA
Понял Сергей. Находил я схему на МАХ232 но она там мудренная опять стоят оптроны РС 111 и МС помоему 555ЛН1
Я подавал без развязки. У меня компьютер и трансивер заземляются от одной шины. Да и СДР например работает без всякой гальваники. И ни чего. Если хотите получить качественный сигнал на передачу то подавайте на вход ХА2. Я правда этот вопрос решил ещё проще. У меня на плате мини микрофоника вообще нет. я сделал внешний с компрессором и соединяю стандартным восьмипиновым разъёмом. Точно такой кабель идёт и от компа в котором и звук с управлением вместе. Возле компа расходиться на два джака к звуковухе и на компорт. Передёрнуть разъём для меня не проблема.
На "борту" синтеза ведь уже есть микросхема согласования уровней :wink:Находил я схему на МАХ232
просто с СОМ порта подаете на синтезатор на разьем J3-в синтезе уже стоит МАХ232Сообщение от Neymeka
ur3ilf
Я тоже хотел поставить НЧ-ограничитель наружный (есть плата собранная) под Мкф. МД380 ну что то не решился Андрей но можно ведь с точки 10 не через эммитерный повторитель а подать ведь и через ТОТ 27
Это на вх. ХА2 ножка 12 ( подавать )я правильно понял Андрей НиколаеевичСообщение от ur3ilf
на ножку 2Сообщение от Neymeka
Ua3UtA
Cергей понял я вот только у Андрея не понял последнее как он сделал с восьмипиновым разьемом наверно уже до такой степени отупел
У меня на плате остался только С40. На него и подаю. Кстати микрофонник лучше собрать в тангенте. Там всего то пять деталек. Возбудов будет меньше. Проверено уже не раз. В другом трансивере у меня сделано так- выход микрофонного усилителя и вход формирователя SSB выводиться также на восьмипиновый как в буржуйских трансиверах разъём. В ответной части которая идёт с тангенты стоит перемычка которая соединяет выход микрофонного усилителя со входом формирователя SSB. Подключили тангенту и работаем в SSB, подключаем кабель от компа стественно уже без перемычки получаем отключенный выход микрофонника и прямо подаём сигнал на формирователь SSB с выхода звуковой карты. И ни какой головной боли. Если нужно часто оперативно переключаться в цифру и SSB то нужно ставить реле и два разъёма разных. В стационарном моём трансивере так и сделано. Кнопкой с передней панели управляется.
Neymeka
где то так
