Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Две антенны на один кабель?
  1. #41
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Я ошибся...RG-59 у меня...75 ом!
    Любое включение мне пойдет главное чтобы было согласование!
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  2. #42
    Можно вопрос: А если его антенны последовательно включить, как они будут работать c точки зрения эффективности?
  3. #43
    У меня сегодня туго с воображением разъясните плз как это?
    Александp, Belrig.by
  4. #44
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Парралельно я понимаю, а вот последовательно..... .
  5. #45
    Последовательное включение антенн иногда применяется на УКВ, в т.ч. и в подвижной радиосвязи. Обычно это антенны одного типа...
  6. #46
    Согласование-то будет (по КСВ и сопротивлению),но вот что будет с диаграммой.... полнейшая белеберда...
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  7. #47
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Честно сказать никогда не слышал....Во всяком случае в радиолюбительской литературе об этом нету...
    To ALL:
    Если повторить схему согласования для стека от DK7ZB .....
    Вариант 1:
    Stacking scheme:
    L1 and L2 are pieces of 75-Ohm-coax with a length of 5/4-lambda or 7/4-lambda * V (velocity of propagation).
    V=0,667 with full-PE cable (e.g. RG-59BU), V=0,81 with foam-PE (e.g. CATV-cable).
    Вариант 2:
    It is possible to mount the two Yagis separate with two cables and the phasing box, but this needs more space. Equal lengths of coax are needed for both planes.
    Думаю пойдет!
  8. #48
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Постоянно приходиться искать.....
    Просто нет возможности расположить антенну наверху, а то и небыло б проблем. Мачта - что-то вроде унжи, но не совсем. Размеры примерно 2.5м на 2.5м. Со временем придется расположить 4-е антенны в разных направлениях. В верхней части мачты расположен локатор.
  1. Кабель питания антенны, как правильно расположить?
    от RZ3DOH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:44
  2. Два сигнала в один кабель
    от Александр1234 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 11:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:26
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 16:57
