Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Переделка ВУ-50
    Переделка ВУ-50
    Уважаемые сотоварищи !
    Прошу помочь мне в следующем вопросе.
    Приехала ко мне обнова - Р-140 в следующей комплектации: Блок УМ, УСС, Блок ВУ-50 высоковольтный и низковольтный.
    Станция уже старушка, отпахала наверное в каком-нибудь бункере лет 40, судя по внешнему состоянию. Но хамами не паянная и не куроченная.
    Хочу восстановить в первоначальной комплектации. Родных шкафов нет. Вопрос: как бы переделать ВУ-50 так, чтобы он работал от трехфазной сети 380В ? Т.е. низковольтный и высоковольтный блоки питания.
    Про высоковольтный читал уже, что просто, а вот с НВ проблема. Есть у меня идею соединить обмотки нескольких трансформаторов друг за другом последовательно и включить в звезду. По моим подсчетам там примерно 200 вольт будет на обмотке. Не 220, но может сойдет ?
    Весь инет перерыл, ничего не нашел. Прошу рац. предложения на эту тему. Дорогие решения, типа частотного преобразователя по входу или трехфазного понижающего трансформатора применить не могу. Старушка 140я уже сама в копеечку обошлась.
    Спасибо !
    Низковольтный никак, там все звездой. Оттуда только накальный пойдет , а остальное на "Алтарь Отечества". И ящик хороший.
    Удачи
    Это я уже раскопал, что там все в звезду. А что если, например, взять два трансформатора, первички из звезды рассоединить и включить последовательно с первичками другого трансформатора, то есть Л1 последовательно с Л1, Л2-Л2 и так далее.
    А потом все это хозяйство в треугольник, т.е. чтобы между фазами сидели по две последовательо включенных обмоток трасформатора.
    По 200В на одной обмотке будет. Пойдет или нет ??
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Так не пойдёт, т.к. на разные трансы может быть разная нагрузка по вторичке, и следовательно, на первичках напряжения могут поделиться непредсказуемо.
    Может просто низковольтные трёхфазные трансы включить на одну фазу? У меня так работало какое-то время, пока не заменил на нормальные однофазные. Просто подавал 220 однофазное на те контакты, к которым по схеме накальный транс подключен. Это получаются крайние обмотки. Правда на выходе напряжения снижены, но всё работало.
    Кстати, вся Р-140 может от одной фазы 220 работать (только видимо недолго :-) ). В инструкции в разделе неисправности написано так "если выходная мощность УМ снизилась, проверьте обрыв одной из питающих фаз" :-)
    И ещё кстати. В блоках ВУ-50 ножевые контакты со временем перегнивают и ломаются пополам. Не во всех, наверное, но в моей это так.
    Даже, скорее, не перегнивают, а просто гайки были сильно затянуты на текстолите. Немного пошевелишь контакт - и тело болта лопается. Излом хрупкий. Заменил уже 4 штуки.
    Цитата Сообщение от DARKSTAR
    .....Кстати, вся Р-140 может от одной фазы 220 работать (только видимо недолго :-) ). В инструкции в разделе неисправности написано так "если выходная мощность УМ снизилась, проверьте обрыв одной из питающих фаз" :-)
    Смелое заявление. От одной фазы не может 100%, а в ТО написано для случая пропадания ОДНОЙ фазы из трех и это неисправность. Не забывайте, что выпрямители Р-140 сделаны по схеме Ларионова и расчитаны на работу в 3-х фазной сети, фильтры выпрямителей соответственно имеют меньшие значения емкостей.
    .....И ещё кстати. В блоках ВУ-50 ножевые контакты со временем перегнивают и ломаются пополам. Не во всех, наверное, но в моей это так. Даже, скорее, не перегнивают, а просто гайки были сильно затянуты на текстолите. Немного пошевелишь контакт - и тело болта лопается. Излом хрупкий. Заменил уже 4 штуки.
    Латунь вообще то не "гниет", просто сильно затянутые винты лопаются у блоков, которые во время хранения побывали на морозе. Довольно частое явление с латунным крепежем при перепадах температуры. Подобную проблему недавно решали в блоке УМ на переключателе диапазонов.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Мои блоки не только на морозе, а в неотапливаевом сыром сарае уже побывали. Механика подгнила и все серебро почернело.
    Чего еще надо опасатся после такого "хранения" ?
    Насчет ВУ-50: а перемотать трансы нельзя ?
    Взять какой-нибудь ПЭЛШО да и домотать вторички....
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    ua3mmm
    Если уж подходить так строго, то металлы вообще не гниют, они окисляются. Имею в виду питтинговую коррозию химического или электрохимического воздействия поскольку на изломе нижних винтов видны глубокие каверны.
    Осевое сжатие винтов при охлаждении должно было вывести материал на площадку текучести у довольно мягкого материала (латунь). Тут же явно нарушен химический состав, т.к. не выдержан параметр ударной вязкости - произошёл хрупкий излом.
    Вообще неприятно будет, если при работе отвалится и замкнёт на корпус какая-нибудь линия.
    А про одну фазу написал же "недолго" и смайлик поставил. Коли упомянута неисправность, понятно, что аварийный режим. Сам включал так, потому и пишу. А уж использовать или нет - дело спрашивающего.
    Прикупил СН1. Правда, есть сомнение как он будет работать на наших перекошенных фазах Комплектация та же, только без УСС. Пока варю корпус из профильной трубы.
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Что такое сн1? Какие у него хар-ки?
    Есть ли у вас чертежи, по которым варите? или по месту?
    Как варится профильная труба? У меня варилась очень плохо. Сплошное несплавление.
    Мой комплект Р-140 полный, за исключением копруса и родного стабилизатора.
    СН- это и есть роднй стабилизатор напряжения. Вещь достаточно массивная. Не каждому подойдёт такой вариант. Поставил в гараже. В шек помимо однофазного питания пойдут стабильные 3 фазы от СН. Просто интересно запустить УМ с родными блоками питания. Стойку варю инвертерной сваркой по месту, т.е. замерил размеры блоков и вперёд. За основу взята кострукция Александра из темы УМ к SDR.Труба 30*30 вариться нормально, электрод 2-ка. Швы после сварки зачищаю шлифмашинкой. Размеры могу выложить.
  1. Переделка БП ПК
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 03:54
  2. переделка Лён-В
    от AlexM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:32
  3. Переделка ЛЁН-В
    от RA9CBO в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:26
  4. Переделка АКБ
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:45
  5. Переделка Р-311 на 10 м.
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:30
