Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Переделка ВУ-50
  1. #21
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    Сходил в чулан за сумками с документацией по Р-140М.
    Схема ЯР2.068.071СхЭ-I
    Блок УМ. БМЗ-1 и прочее.
    С трансформатора выходного сигнала (от УМ и от УСС), через диод и регулятор чувствительности R9 сигнал поступает на базу ПП1.
    Если его достаточно, чтобы открыть транзистор, то срабатывает и самоблокируется реле Р1, зажигается лампа "перегрузка УМ или УСС". На конт. 12 "выкл. выс." 6-Ш2 появляется потенциал земли (+0 В). Впрочем, он появляется и при перестройке любого из БМЗ/ПЭМ.
    Дальше нужно смотреть схему ПУР.
    Там есть реле Р4, которое включается этим сигналом ("выкл. выс."). После этого реле формируется сигнал "вкл. выс." :-) . Это реле является повторителем, т.е. +0 "выкл. выс." соответствует +0 "вкл. выс." -27В=-27В соответственно.
    Вот этот-то сигнал и подаётся на конт. 9-Ш4 К6 "вкл. высокого" разъёма 13-Ш2 блока ВУ-50. Далее он идёт на реле Р2 рядом с лампой Л1 и разрешает включение всего блока, кроме управляющих -27В.
    Если тумблер "Перегрузка УМ выкл." разомкнут, то схема вообще не работает.
    На словах сложно воспринимается, надо иметь схему под рукой.
    Всё разъясняет схема Рис. 4.9 стр. 87 первого "Альбома схем".
  2. #22
    В кратце понял, спасибо. Схемы вечером посмотрю, сейчас убегаю.
    Коротко только спрошу: ПУРа нет и не предвидится, т.е. можно эту цепь отключения высокого вообще забыть или есть смысл ее дополнить и взять в работу ?
    Количество всяких там реле, задействованных в работе, разрастается просто до ужасающих пределов...если хоть одно из них вылетит, хотя-бы по старости, станция у меня 75го года, то ничего работать не будет и потом сутками неисправность искать...
  3. #23
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    Отдельно ПУР не понадобится. Просто поставьте маломощное реле с нормально замкнутыми контактами и обмоткой на 27 В.
    Обмотка подключается к -27В и к "выкл. выс." УМ.
    На нормально замкнутые контакты подать -27В и "вкл. высокого" ВУ-50.
    И у Вас будет отключение высокого при любой работе автоматики и защита кабелей при перегрузке по току.
    Обходиться без буферного реле не советую - будут ошибки срабатывания.
    В Р-140 всего-то 409 электромеханических реле :-)
    Если станция стояла в консервации, то ничего с ней не сделается ещё лет 30. Военная приёмка это вам не китай. Рассчитано ведь было на монтаж в автомобиле для движения по советским лесным дорогам :-) Так что за надёжность компонентов не переживайте.
    З.Ы.
    "схемы вечером посмотрю"
    Хм, а у меня уже полночь ...
  4. #24
    @Darkstar: Разобрался немного, посмотрел схемы, спасибо за объяснения ! В принципе довольно понятно. Схема УМ у меня тоже такая, где на разных листах разные куски схемы, а между ними спецификация.
    Значит, цепь выключения высокого будем восстанавливать. Насчет реле: нет, к сожалению, станция стояла не на консервации, а использовалась в войсках, была списана и хранилась в сыром подвале. Подверглась коррозии и пр., долго ее драил перебирал и приводил в порядок. Поэтому и спрашиваю. Релюшки там РЕС 9, все оч. хлипкие на вид, негерметизированные. Запаса нет. Не доверяю я всей этой допотопной автоматике.
  5. #25
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    Был рад помочь.
    Как говорится: разобрался сам - помоги другому :-)
    Реле - самое простое, что тут можно придумать. А лампа-кенотрон в качестве таймера так вообще отпад.
    Для починки потребуется только Ц-шка. Никакой сложной электроники.
    А если бы все задержки и защиты на микроконтроллере были выполнены? И неисправность уже не найти, и ядерный удар не пережить.
  6. #26
    Вы можете думать про "хлипкось" что угодно, только в свое время РЭС 9 и РЭС 10 использовались в авиационной и ракетной технике, все работало как надо.
    Это не домыслы, знаю, видел сам.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  7. #27
    Вы знаете, отказы по причине автоматики в ВУ-50 крайне редки.
    Попадались абсолютно ржавые блоки, провалявшиеся черт знает где и сколько. После хорошей просушки и установки в стойку, функционировали без проблем. UA3MMM прав.
    73! Анатолий
  8. #28
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Реле нормальные с платиновыми контактами в старых станциях в новых бывают и серебряные мне попадался блок УМ с неисправной в обрыве рэс-10 которая управляет смещением (RX-TX) это была единственная проблема с реле.
  9. #29
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Есть одно место в передающей аппаратуре, где реле РЭС9 разбивает само себя за год-два.
    Это цепь Прием-Передача (RX-TX).
    В цепях очень частого переключения контактов, РЭС9 не считается в отличие от, например, РЭС49 очень надежным.
    Однако, остальные цепи, где не надо много раз в минуту времени переключать туда-сюда контакты,
    РЭС9 достаточно надежное реле, которое может смело служить десятки лет.
    Разве, много лет безупречной работы РЭС-9 недостаточно, чтобы эти реле считать надежными?
    Конечно, это всё говорится о реле старого выпуска, но в 90-х гг. прошлого века начался выпуск различных реле с минимальным или полным отсутствием драгметаллов.
    Вот этих "новых" реле и надо бояться. Старого выпуска реле не подведут. Не сомневайтесь.
  10. #30
    Ок, спасибо за моногочисленные отклики.
    Значит добавляется цепь отключения высокого на одном РЭС-9.
    Еще вопрос, а что делать с контактом УМ, на котором написано "симплекс" ? Он тем самым реле РЭС-10 в цепи смещения управляет, а что на него подавать ?
  1. Переделка БП ПК
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 03:54
  2. переделка Лён-В
    от AlexM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:32
  3. Переделка ЛЁН-В
    от RA9CBO в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:26
  4. Переделка АКБ
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:45
  5. Переделка Р-311 на 10 м.
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:30
