Разработка конструкции синтезатора на двух AD9834 + переключалка диапазонов + управление USB. Бюджет конструкции 1500 рублей (50$).
Задаюсь вопросом к общественности:
- что можно выжать из этой конструкции
- что не мешало бы добавить (мы ведь не Японцы)
- кто работал с FT232RL, "бит бэнгом" через драйвер
- кто менял UID у FT232RL (нужно будет ещё на такой же микросхеме , собрать интерфейс с педалью и ключом + бонус)
- в "даташите" сказано что входная частота встроенного компаратора у AD9834 ограниченна 4 МГц, так ли это. Может быть и "прокатит" до 3МГц.
Детали:
AD9834 - 2шт. Прямой цифровой синтез.
http://www.rn3qmp.ucoz.ru/DDS34/Datasheet/AD9834.pdf
FT232RL - 1шт. USB интерфейс.
http://www.rn3qmp.ucoz.ru/DDS34/Data...T232R_V205.pdf
KXO-97 100МГц - 1шт. Опорный кварцевый генератор.
http://www.rn3qmp.ucoz.ru/DDS34/Data...-KXO-97-V2.pdf
LT1761 - 2шт. Стабилизатор напряжения.
http://www.rn3qmp.ucoz.ru/DDS34/Datasheet/1761sfe.pdf
Конденсаторы керамические многослойные, типоразмер 0805.
http://www.rn3qmp.ucoz.ru/DDS34/Data...ceram_chip.pdf
LQM21N. Индуктивности общего применения, типоразмер 0805.
http://www.rn3qmp.ucoz.ru/DDS34/Datasheet/o05e7.pdf
Что хочется от конструкции:
- синтезатор для работы на КВ
- возможность выбора сдвига фаз 45, 90 и 180 град
- аппаратная расстройка на разность ПЧ
Для чего нужен:
- для построения трансивера прямого преобразования с сигнал-процессором и консолью управления в качестве которого выступает ПК
- для экспериментов
Это конструкция реплика от http://www.zao.jp/radio/GPS/schematics.jpg , но с доработками.
