Купил наушники http://market.yandex.ru/model.xml?hi...4aaat&srnum=21 для работы с нетбуком. На полной громкости появляются искажения. Нужен доподнительный каскад усиления. На м/с. С питанием от USB. Никто не занимался подобным вопросом?
В сигнальные провода наушников (Канал левый, Канал правый), прямо в штекере, впаяйте по резистору 270 Ом и будьте счастливы!Сообщение от ur3iag
В вашем случае не нужен дополнительный каскад усиления.
73!
Это слишком просто Вот рекомендация, заслуживающая внимания: "...но после прогрева часов около 50, станут удивлять и приносить больше и больше удовольствия! а если кому то хочется сразу хорошего звуку погоняйте их пару суток на розовом шуме )"
Искажения на максимальной громкости, как правило, вызваны излишним усилением, а не его недостаточностью.
С Первым Апреля, друзья!Сообщение от Андрей 1960
Резистор 270 Ом, включенный на выходе каждого канала (Для наушников) это часть схемотехники профессиональных усилителей низкой частоты,
поэтому пугаться их не надо. Не до шуток и разводов.
Вслед за первым апреля идет второе, там будет всё по-взрослому.
Ничего подобного! У нас он - первый апрель - уже завершился. Так что шутки в сторону! Цитата взята мною из комментария на "похожий товар" с сайта, упомянутого в первом сообщении темы.Сообщение от Geo
Игорь, почему Вы так думаете? Вот что сейчас нашелhttp://www.koss.ru/goods/58При использовании с домашней аудиотехникой требуют от нее высокой выходной мощности.
Сейчас поискал в старых платах от плееров. Нашел м/с КА2209. Плеер работал от двух пальчиковых батареек. Минимум обвязки. Но после этого замечания не уверен, что будет толк.
Если это ко мне, то мне по этому вопросу думать не надо, т.к. я знаю эту проблему.Сообщение от ur3iag
Мне легче впаять по 270 Ом в каждый канал между выходом УНЧ и наушниками, что я давно и сделал.
Добавить нечего, но схему заводского стерео УНЧ могу поискать, хотя свободного времени нет.Сообщение от ew1mm Gary
Попробую. Только штекер там неразборный.
