Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 98
Тема: УМЗЧ для наушников
  1. #21
    С питанием по USB не встречал.
    А вот небольшой портативный усилитель встречался, и как раз для музыки.
    Сайт Headroom.
    Александр
  2. #22
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Цитата Сообщение от Николай,DF3NP
    Объяснение на пальцах.
    Мембрана телефона должна точно следовать за изменением выходного напряжения усилителя.
    Для этого выходное сопротивление усилителя стремятся сделать низким.
    В противном случае, при отсутствии такого демфирования, мембрана будет ещё какое- то время колебаться после снятия сигнала.
    Если у Вас масса мамбраны за 100 грамм, как например в S-90 :-) тогда конечно, тормозить низким сопротивлением надо.
    Но для наушников торможение мембраны несущественно в виду малости массы.
    Последовательный резистор в ушах гасит шипение (подвозбуд) - делает нагрузку уся близкую к активной.
    Сам для ушей в 32 Ома включал резистор на те же 32 Ома на каждую линию.
  3. #23
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Рекомендую - Creative HQ-1900.
    И музыку послушать, и эфир.
    http://www.techhome.ru/Document/Articles/26345
    У меня, правда, Creative HQ-1700, но он уже снят с производства.
    Удобные амбюшуры, уши не устают, ни жарко, ни холодно.
    Сколько я их переслушал, эти самые крутые по оттношению цена-качество.
    73! Валерий.
  4. #24
    Гость
    О громкоговорителях му не говорим- это за пределами темы.
    Ну а если Ваш усилитель имеет "подвозбуд" он непригоден для пользования- отремонтируйте его или выбросте.
    Головные телефоны нужно подключать к усилителю напрямую, при невозможности сделать это, через делитель, но не через гасящие сопротивления.
  5. #25
    DARKSTAR
    Хожу по пятам...
    Вобще-то низкое выходное сопротивление УНЧ делают для сглаживания собственного паразитного механического резонанса подвижной системы, внутренних резонансов подвеса и всей системы, корпус - громкоговоритель. Иначе АС будет бубнить.
    Само же это демпфирование для звучания АС (телефонов) даже вредно. См. http://cxem.net/sound/amps/amp23.php
    Все это в полной мере относится и к телелефонам.
    Если точнее, то шум (но не в коей мере не подвозбуд в исправном УНЧ) и К гармоник увеличивается по сравнению с АС только потому, что выходной каскад работает в режиме малого сигнала.
    Выходной делитель из резисторов для телефонов позволяет усю работать в штатном режиме, когда ДД выходного каскада согласован с предусилителем по входному уровню. В идеале, регулятор громкости УНЧ будет находиться в том же положении, как при прослушивании на АС.
  6. #26
    ur3iag
    Может быть вот это поможет.
    Цитата для интриги:
    " Какое-то время я экспериментировал с этой схемой, пока не подключил на ее выход свои стереонаушники, (кажется это были ТДС-1), а на вход подал музыкальный сигнал. Я был поражен! Мои тарые, добрые наушники вдруг зазвучали необычайно приятно! "
    На мой взгляд лучший вариант: Качество + Цена + Простота - ИТУН на TDA2003. В РХ с год назад была в дайджесте схема качественного уся для телефонов именно на ней, думаю, что по схеме с ИТУН будет еще круче.
    Измерения параметров ИТУНа на TDA2003 есть так же в описании М2009.
  7. Спасибо от wolf1605
  8. #27
    Гость
    ... достойно звучат платы УНЧ от телевизоров на этой микрухе, дополнительно там предусмотрена регулировка ВЧ и НЧ.
  9. #28
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Буду искать что-то готовое. Фирменное. По USB.
  10. #29
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Oleg UR6EJ
    Хожу по пятам...
    Вот-вот :-) лучше напрямую за моими постами следите. Без грамматноздь надо устранять на корню :-)
    А мужики-то думали - подвозбуд :-)
    Да и сам я потыкался осциллографом на выход TDA2030 - до 5 МГц вроде ничего такого нет. А выше - хрен ж его знает! Может и выпрямляется где...
    Про покражу "виртуальной глубины" бессовестными ОУ читал в 2003 кажется... когда всем этим занимался (Лихницкий, Солнцев, Сухов, Агеев, Гумель, Вильчинский и иже с ними).
    Николай,DF3NP
    Правда, с делителем вроде получше стало.
    Выходит, раньше гасящее вместе с ушами делитель образовывало. А я-то думал, что тут гасящий резистор по типу антипаразитного работает...
    Если уши совсем напрямую включать, то хорошо слышен шип.
    От схемы и компонентов уся (на рассыпухе/на МС, на отечественной/на импортной) и от марки ушей сей феномен зависит мало.
    Экранировка, фильтрация питания, замыкание входа на землю - на шум выхода почти не влияют.
  11. #30
    Во блин, цитату вчера привел, а ссылку нет...
    Написано по-простому, но зато понятно.
    http://www.victorsaf.narod.ru/RadioL...NsH/index.html
    Исправляю, пусть это для автора ветки уже не актуально.
    Навеяло:
    Лет 15 назад поехали как-то с приятелем в губнернию (Днепропетровск 120км) ему TV покупать. Выбор больше, да и цены подемократичней. Меня он взял как консультанта.
    Пол дня по магазинам ездили, выбирали, а когда уже умаялись, дружбан выдал:
    - Все, покупаем вот этот Панасоник.
    - А почему, мы же выбрали другой, дизайн покруче, динамики с 2х сторон фронтальные, труба чуть больше, а цена даже меньше?
    - Жена Панас хочет, просила чтобы я привез именно его.
    - А зачем тогда меня брал c собой, ведь целый выходной пропал?
    - На всякий случай...
    Kuwalda
    Из того, что стоит в УНЧ TV и предложенный мною вариант ИТУН (источник тока управляемый напряжением),
    одинаковое только название используемой МС. Все остальное принципиально различно!
    Идея та же, что в приведеденной мною ссылке, только не на рассыпухе, а МС.
  1. ВЧ усилитель мощности на микросхемах для УМЗЧ?
    от Clark в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 16:00
  2. УМЗЧ PS600 Помогите опознать
    от jurec1974 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 22:22
  3. Нужно изготовление и сборка гарнитуры для беспр. наушников
    от fedor777 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 09:33
  4. Выход для наушников.
    от Андрей115 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 10:53
  5. УНЧ для высокоомных наушников
    от Denis_111 в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:12
