интересует материал каркасов катушек от старой аппаратуры. Раньше шоколадного цвета каркасы я считал карболитовыми, но в справочнике написано, что карболит черная пласмасса для ручек управления и корпусов и к контурам никак не относится
В старом ширпотребе, в основном, каркасы катушек были из гетинакса и полистирола.Сообщение от ПАПА
Михаил, 73!
Карболит - это термореактивная фенолформальдегидная пластмасса, берёт своё название от одного из реактивов, участвующим в технологическом процессе производства этого электроизоляционного материала - карболовой кислоты.Сообщение от ПАПА
Вот рецепт приготовления карболита:
Нетрудно изготовить в домашних условиях фенол-формальдегидную пластмассу. В качестве исходных компонентов возьмем 40 %-ный водный раствор формалина и кристаллический гидроксибензол (фенол) или его аналоги — крезолы. Фенол можно заменить концентрированной карболовой кислотой. Смешаем в емкости 20 г кристаллического фенола (или 40 мл карболовой кислоты) с 30 мл формалина и добавим 30 капель концентрированной соляной кислоты. При этом смесь самопроизвольно нагревается и закипает. Содержимое емкости становится стеклообразным и вязким. Эту массу заливают в форму для литья и через 30 мин вместе с формой погружают в кипящую воду. Выдерживать в кипятке следует 10—15 мин. После этого изделие вынимают из формы. Фенолформальдегидная смола — твердая, прочная, термореактивная пластмасса красноватого цвета. Из нее можно изготавливать детали, подвергающиеся значительным нагрузкам.
Спасибо от Алексей22
Название : Материал прессовочный АГ-4.
Область и условия применения :Прессовочный материал АГ-4, изготовленный на основе модифицированного фенолоформальдегидно го связующего и наполнителя - стеклянных нитей, и предназначается для изготовления прямым, литьевым прессованием, а также намоткой с последующим отверждением деталей (изделий) конструкционного и электротехнического назначения повышенной прочности, пригодных для работы в интервале температур от минус 196 до плюс 200 град. С и в тропических условиях.
Прессовочный материал АГ-4 изготовляют для нужд народного хозяйства и экспорта
Спасибо, кажется и конденсаторы КСО покрыты. Что-то подсказывает мне что в домашних условиях этого не сделать, просто не купить исходных материалов. Значит это высокочастотная пластмасса. До полистирола из нее каркасы делали.
Если набрать в Google "пластмасса Флоренского",то можно прочитать
историю изобретения карболита и о трагической судьбе изобретателя.
(Флоренский Павел Александрович ).
Посмотрите 2-ю картинку. Это радиоприемник “Рига 6”. Его корпус стальной. Покрытие корпуса сделано под цвет карболита. Корпус радиоприемника “Стрела” ( 3-я картинка ) сделан из карболита, и имеет такой же цвет, как “Рига 6”. Посмотрите 4-ю картинку. Это фотобачек для проявки пленки. Он сделан из карболита, и имеет черный цвет.Сообщение от ПАПА
Вы, насколько я знаю, читаете журналы Радио. Посмотрите в журналах середины прошлого века, и убедитесь, что до появления каркасов катушек из гетинакса и полистирола, самым востребованным материалом для каркасов катушек были бумажные охотничьи гильзы.Сообщение от ПАПА
В некоторых радиоприемниках, выпуска 1949 – 1952 годов, корпуса катушек были бумажные. Почитайте приложение 5.
Михаил, 73!
Спасибо большое! В справочнике Терещука карболит только в таблице есть, причем его параметры даются только при 50Гц. И не написано что это фенопласт. А из фенопластов только АГ-4 является высокочастотным. Я так понял что карболит и есть основа фенопластов. Чем здесь голову людям морочить полезу искать по шкафам переводную германскую книгу о химии. Там про это наверняка есть.
Вот конкретика, - применение полистирола.
Михаил, 73!
Забытый ныне материал под названием папье-маше.Сообщение от Set-up
Широко применялся в различных самоделках в 50-х годах. Позволял получить сложные криволинейные поверхности путем оклеивания шаблона маленькими кусочками бумаги. Например, таким образом изготавливался глобус оклеиванием воздушного шарика...
Совершенно верно !Сообщение от ПАПА
Отличный материал. Из него, например, изготовлены каркасы катушек в РПУ Р-250.
Спасибо от LY1SD
