подскажите возможно ли использовать авто мобильные реле, 12В,
маленькие гобаритные?
или какие можно?
или какие можно?
Смотря какие частоты. На КВ можно использовать обычные импортные слаботочные релюшки в параллелепипедных корпусах (~1x1x2 см). На УКВ такие не годятся совершенно, потери могут быть и 9 и 12 dB, поэтому нужны или герконовые с минимальной длиной выводов (РЭС-55 или самопальная намотка на геркон), или, что будет даже лучше, -- коаксиальные РЭВ/РПВ, но они редкие и дорогие.
На 27 и ниже можно ставить, но только в передающие ветви, при их использовании в приемных регулярно теряется сигнал- пленочка окиси, однако
спасибо кто ответил
использовать хочу на КВ
Недавно поставил обычные автомобильные токовые реле на переключение антенны. Прошел месяц работы на этих реле.150 ватт с трансивера. Открыл посмотрел на контакты- как новые. Стоят на улице в пластмассовой коробке.
Кто-нибудь в курсе, какие реле стоят в антенных коммутаторах от "R-Quad"?
Рекомендую стартерные авто релюшки. на 50 ом держат 600 ватт... Легко ... От 2110 . ВАЗ.
Выбирая "Автореле" необходимо реально убедиться, что контакт (один из) не сидит на корпусе магнитной системы,т.е. он должен быть изолирован.
Смотрите на ток коммутации - 10-16А реле вполне годятся для комутатором (ФНЧ,СУ...) на мощностях 100-200вт.
Можно и больше пропускать, НО переключение нужно проводить БЕЗ проходящей мощности....
