Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 133 из 133
Тема: Модернизируем Yaesu FT840
  1. #131
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    делал всякие переделки... думал "зашепчет" прям.
    потом вернул все назад.
    не нужно в нем ничего переделывать! разницы как небо и земля не будет! а ловить мифические и абстрактные децибеллы...
    FT840 мой первый "буржуйский" трансивер и у меня другой опыт!
    Дело в том, что FT840, во замыслу, трансивер для мобильных транспортных средств. Это автомобили, маломерные суда, полевые радиостанции экспедиций и т.д.. И питание у него от 12 V аккумулятора. Антенны, которые имеются в подобных случаях простые и чаще всего укороченные и сигнал с них относительно слабый. Отсюда и усиление по 1 ПЧ чрезмерно завышено. В результате, при применении стационарных полноразмерных антенн, на 2 ПЧ приходит сигнал перегружающий (шумит сильно) его. Переделка:
    http://www.cqham.ru/840_mods.htm
    Первая, перераспределяет усиление (пропорционально) по каскадам и трансивер перерождается! Могу это подтвердить по собственному опыту. Трансивер не узнать! Никакого избыточного шума, настройка на станцию, как взрыв качественного звука.
    Переделка №2 (регулировка по ПЧ) меня не впечатлила и я вернул всё назад.
    Переделка №3 дело вкуса.
  2. #132
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    вот результат выходных, вытащил все резинки из под микросхем, термопаста в помощь, осталось научиться травить платы для фильтра АМ.
  3. #133
    Аватар для Бува
    Приладожье
    115
    UA1CEB
    Добрый день. Интересует введение самоконтроля при передаче в SSB.
  1. Странная неисправность в ft840
    от Roud в разделе FT-840
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 16:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  4. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
  5. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
