Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
Тема: Модернизируем Yaesu FT840
  1. #121
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    Павлуша,
ID:	225638 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225640 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225641 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225642 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225643 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225646 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225647 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225648 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225649 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #122
    Спасибо! Сделаю на плате. А кольцо вы писали с материнской платы?
  3. #123
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    Павлуша, да на старой мат плате два одинаковых колечка, по виткам может плюс или минус, сетевой мотанул 10 витков, подстроечники 5-50 пф(чего было) думаю большеваты, 5-20 пф должно хватить,
  4. #124
    Спасибо! Будем дерзать.
  5. #125
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    термоклей конечно выглядит не очень красиво, планировал вытравить, но это не конечный вариант, вместо реле тоже в плане оптопара, как появится лишняя денежка так сразу, а пока, работает. микрофон на очереди. а насчёт будущих покупателей, кому будет нужно заберут ещё и в очередь построятся.
  6. #126
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    да не красиво, согласен, выслушал, принял все советы, паялось из того было, не умею ждать и травить платы
    А для чего все это выставляли ? Сделайте красиво- как в http://oh2ffy.altervista.org/ft-840_...AM-filter.html
    А в таком виде зачем ? ??????
  7. #127
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    RU6AI, ну хоть что-то, главное работает, хотелось поделиться рабочей схемой, пробовал несколько, это лучшая из нескольких и не последняя потому навесной вариант, легко демонтируется. тем более тема подходит.
    Kim_Dim, не все покупают новое и по желанию, в основе по возможности.
  8. #128
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    делал всякие переделки... думал "зашепчет" прям.
    потом вернул все назад.
    не нужно в нем ничего переделывать! разницы как небо и земля не будет! а ловить мифические и абстрактные децибеллы...
    FT840 мой первый "буржуйский" трансивер и у меня другой опыт!
    Дело в том, что FT840, во замыслу, трансивер для мобильных транспортных средств. Это автомобили, маломерные суда, полевые радиостанции экспедиций и т.д.. И питание у него от 12 V аккумулятора. Антенны, которые имеются в подобных случаях простые и чаще всего укороченные и сигнал с них относительно слабый. Отсюда и усиление по 1 ПЧ чрезмерно завышено. В результате, при применении стационарных полноразмерных антенн, на 2 ПЧ приходит сигнал перегружающий (шумит сильно) его. Переделка:
    http://www.cqham.ru/840_mods.htm
    Первая, перераспределяет усиление (пропорционально) по каскадам и трансивер перерождается! Могу это подтвердить по собственному опыту. Трансивер не узнать! Никакого избыточного шума, настройка на станцию, как взрыв качественного звука.
    Переделка №2 (регулировка по ПЧ) меня не впечатлила и я вернул всё назад.
    Переделка №3 дело вкуса.
  9. #129
    Тюмень
    45
    UB8LAD
    вот результат выходных, вытащил все резинки из под микросхем, термопаста в помощь, осталось научиться травить платы для фильтра АМ.
  10. #130
    Аватар для Бува
    Приладожье
    114
    UA1CEB
    Добрый день. Интересует введение самоконтроля при передаче в SSB.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  3. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
  4. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
