http://www.fan-ft840.net/ сейчас его нет видимо закрылся
ввиду малой посещаимости. А жаль....
Об этом клубе писалось здесь:Сообщение от Ammatore
http://news.cqham.ru/webnews/index.phtml?id=851
Но он давно не отвечает..
А этот сайт, еще рабочий:
http://ft840.narod.ru/
Возник вопрос по калибровке S-метра. У меня ГСС со встроенным аттенюатором проградуированом в dBµV. В мануале трансивера написано, что уровни сигналов даны для условия 0dBµV=0,5µV. Как там написано выставил при +100dBµV S9+60 и при +8dBµV S1. Теперь хочу проверить правильно ли показывает S9. Выставляю +40dBµV а S-метр показывает S9+10. Где я ошибаюсь?
Ради великой цели, пришлось собрать двухчастотный генератор.
Выцарапал из старых материнок кварцы на 14318 кгц.
Собрал два генератора Клаппа, два эмитерных повторителя... малость недоделал - надо делать сумматор и аттенюаторы.
Экранировку и прочее...
Один кварц завел на частоте 14315 кгц, второй утянул по частоте вверх на 14322. Разница составила 7 килогерц, что в полосе пропускания фильтра 1-й ПЧ.
Доделаю прибор, можно будет смело браться за трансивер.
Дима Спасибо!
А можно схему, я тоже соберу. Да Дима если не тяжело, расскажи в каком приблизительно месте стоит С1002 в FT840. Я его ещё не вскрывал, на выходный хочу доработать ручную регулировку по ПЧ.
Спасибо
Ребята я правильно понимаю что б добиться повышения динамического диапазона до 93дБ, нужно доработать 1ПЧ и 2 ПЧ?
Уже готово?Сообщение от RU9CA
Пока нет.
1 - доделать аттенюаторы руки не дошли,
2 - жду из Москвы микросборку смесителя ADE-1.
Дима можно по подробней про смеситель ADE-1. случайно не вирмы Amidon ?
супер!!! как раз что нужно нам! фириты искать не нужно, матать....
обзательно куплю тоже! спасибо
