Сообщение от borevТранзистор NEC 2N5901.Сообщение от RV3AM
Но этот вариант для портативного с батарейным питанием мало пригоден т.к. для хорошей динамики ему надо 40ма тока!!!
И вообще я подумал у вас не динамика плохая ,а отсутствие АРУ
и ЭМФа вот и создаётся иллюзия что динамика плохая когда станции сидят друг на друге вперемешку .Каша одним словом.
Я свой слушаю на слётах станции работающие с этой же поляны не мешают если не летят "хвосты".Схема с ВЭФом похожи.
Очень был удивлён и не только я ,что преобразователь на одном транзисторе совм. с гет. так работает. Но факт!.
Даже была мысль применить такой преобразователь в простейшем трансивере.
У меня действительно появилось желание сделать крошечный конвертер тем самым добавить ещё один диапазон.
Вот только думаю на чём.
Один из вариантов LA1185 к ней нужны 2-контура и кварц. Магнитная рамка конечно.
Стоит 10руб. Работает 1.5-8.0вольт. Ток 6ма.
Или сделать на расыпухе. Придётся опять экспериментировать.
Но без труда не опыта не результата не получишь.
