Страница 3 из 49 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 483
Тема: Двухконтурный ДПФ
  1. #21
    Цитата Сообщение от VOVA080808
    приемника прямого преобразования своей конструкции
    VOVA, а почему бы сначала не сделать по готовой, 100 опробованной схеме? После можно вносить свои изменения, если захочется...
    Г4-18А,ТЕСТЕР,ЧАСТОТМЕР ,ВЧ-ПОКАЗОМЕТР,RLC-МЕТР
    С таким набором можно чёрта лысого на 20-ку настроить... В своё время обходились отвёрткой...
  2. #22
    [quote="DV"]VOVA080808
    Принимать сигнал от Г4-18 удается?[quote="DV"]
    удается, но радиолюбителей не слышно
  3. #23
    года 3 назад делал на 80-ку по схеме Полякова с незначительными изменениями
    нормальной схемы на20-ку и 10-ку не нашел,сделал по своей из того, что под руками валялось, приемник нужен чтоб летом в деревне слушать
  4. #24
    VOVA080808
    У меня получалось, что подобный смеситель требует достаточно большого напряжения гетеродина (более 1вольта). И это напряжение нужно достаточно точно подбирать.
    Для начала можно в качестве гетеродина использовать Ваш генератор г4-18, правда амплитуда маловата - до 1В. но попробовать нужно. Будете гарантированно знать, на какой частоте ожидать приема и можно регулировать амплитуду гетеродина.
    С уважением DV
    С уважением, Юрий.
  5. #25
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    не ошибся , в другой точке смеситель не работает
    В указанной вами точке смеситель должен работать плохо, т.к. параллельно входу смесителя включен не только ДПФ, но и выходной транс ГПД. Они шунтируют друг-друга. Это неграмотное техническое решение.
    Правильная точка подключения ГПД находится в основании первого конденсатора ФНЧ, в разрыв провода которого сидящего на земле следует включить ваш ГПД. Так делал и сам Поляков в своих конструкциях.
    Поскольку у вас используется автоматическое смещение, то амплитуда ГПД для такого смесителя должна быть больше, чем в стандартной схеме ВПД Полякова примерно на 0.5 вольта для нормальной работы смесителя. Более точно напряжения ГПД подстраивают по точке максимального к-та преобразования смесителя на данном диапазоне. На слух это настраивают по максимальной громкости слабого сигнала с эфира. При наличии приборов и ГСС по максимуму НЧ на выходе ППП.
  6. #26
    DV,использование ГСС в качестве гетеродина ни к чему хорошему у меня ни привело-фонит что-то
    rw3dkв,в той точке у меня смеситель не работал, и-за сильного шунтирования(напряже ние гетеродина и гсс резеко падало),поэтому я включил гетеродин как показанно на схеме так напряжение гетеродина превышает 1в
  7. #27
    Ну вот же кадр.
    Александp, Belrig.by
  8. #28
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    интересно почему?там нет ничего что бы так сильно шунтировало гетеродин-может у вас на плате чего нехорошее типа кз между дорожками?
    73! Сергей
  9. #29
    3,001
    3
    Там ФНЧ , его (ФНЧ) большая емкость ,,,коротит,,, ГСС .
  10. #30
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    сигнал гетеродина подается через первую емкость фнч.почему у полякова и тысяч радиолюбителей в таком включении все работает и только у одного не работает?косяк на плате наверно
    73! Сергей
  1. ДПФ
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1070
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 18:18
