Страница 1 из 38 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 375
Тема: Доработка РПС
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Доработка РПС
    Приветствую всех и поздравляю со светлым праздником Пасхи!
    Ну вот пришло время доработок и РПС. Долго я ходил вокруг этого шедевра технологий 60-х, жалко было трогать такое чудо -изумительная механика, хорошо продуманная и просто красивая компоновка, большие контура и октальные лампы - что еще можно пожелать для ностальгирующего сердца . в качестве иллюстраций позволю себе выложить некоторые фотки ( взяты с радиосканера, можно было и свои сделать, но не хочется без нужды трогать(разбирать)но рмально работающие узлы и контура).
    Но у меня не музейный склад, все приемники рабочие и я, грешный, люблю послушать, порой подолгу, эфир.
    По приему радиовещательных станций РПС очень хорош - звучание теплое и сочное, настоящий ламповый звук, но в однополосном режиме проявляются все недостатки детектирования с подмешиванием опорного сигнала, как и в Р-311(см. жРадио ,2009г№№11,12)
    "основные принципиальные недостатки этого морально и физически устаревшего способа детектирования SSB сигнала, отмеченные нашими коллегами еще полвека назад, в эпоху массового внедрения однополосной связи - диодный детектор выделяет в основном наиболее сильные сигналы несущей, поэтому прием сигналов SSB резко ухудшается, если помеха превышает сигнал от телеграфного гетеродина. А в случае, когда уровень однополосного сигнала превышает напряжение подводимой несущей, прием становится просто невозможным из-за больших нелинейных искажений. Иными словами удовлетворительный прием SSB возможен только в довольно узком диапазоне амплитуд входного сигнала. В результате оптимальный уровень входного сигнала приходится постоянно подстраивать регулировкой РРУ под очередного корреспондента и/или в зависимости от уровня помех по соседнему каналу."
    Правда, в РПС уровень подмешенного сигнала опорника выбран существенно выше( на диоде до 10В), чем в р-311, но только немного расширило линейный участок, не устраняя его принципиального недостатка. И, разумеется, т.к. АРУ при этом не работает, приходится постоянно крутить РРУ, что никак не способствует комфортности, особенно при наблюдении двух корреспондентов, с большой разницей в уровне сигнала.
    Более того, из-за этого в режиме АМ уровень задержки АРУ выбран очень высоким ( 15В), что снижает ее эффективность и на НЧ диапазонах при полноразмерной антенне зачастую приводит к перегрузке 1-го смесителя. Второй существенной проблемой является недостаточная селективность по соседнему каналу, что делает практически невозможным нормальный прием SSB во время повышенной активности радиолюбителей и большой скученности станций (тесты, пай-лапы и пр.)
    короче, вдохновившись выше означенными целями, приступаем к доработке.
    Приемник мне достался в хорошем состоянии, но без штатных блока питания и контрольного динамика. Посему начнем с сетевого блока питания (см. схему). Это вариант обеспечивает все требуемые напряжения , с хорошей фильтрацией, имеет защиту от к.з.
    Т.к. в настоящее время октальные лампы довольно дифицитны, а дальше будет еще хуже, для продления их срока службы введен щадящий режим включения. При включении питания штатным тумблером через ограничительные резисторы (R3,4,6,7) на лампы подается примерно половина накального напряжения, по прошествии 0,5-1 минуту тумблером SA1 подаем полное напряжени накала, анодное и напряжение смещения (-25в). Для улушения фильтрации анодного напряжения применен активный фильтр на полевике VT1 с защитой от к.з. на уровне примерно 280-300мА , отрицательное напряжение смещение -22В образуется за счет падения напряжения на стабилитроне VD3 ( а не как в штатном блоке - резисторе), что существенно улучшает его стабильность. Контрольный динамик подключен через согласующий транс ( взят из старой радиоточки, но можно применить любой с коэф.трансформации порядка 15-30раз, например от ламповых бытовых приемников или малогабаритные силовые трансы) и отдельный регулятор громкости, что удобно т,к, с одной стороны, штатный регулятор громкости( в режиме АРУ) имеет недостаточную глубину, а с другой ,при приеме на телефоны нам не к чему громко орущий динамик . При желании здесь же, в блоке питания, можно расположить регулировку усиления УВЧ по экранным сеткам (показана синим цветом), воспользовавшись тем, что эта цепь выведена на разЪем питания (нога 6). Эта регулировка позволит оперативно управлять УВЧ и при сильных входных сигналах защитить 1й смеситель от перегрузки. Я ее не ставил ( контакты 3 и 6 соединены между собой напрямую), т.к. после проведенных доработок работа АРУ стала достаточно эффективна и явных перегрузок входных цепей не наблюдается.
ID:	52539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52542   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Абрамий, Тахрим
  3. #2
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Транзистор со стабилитроном надо установить на радиатора с площадью не менее 15-20кв.см, в качестве силового транса годятся любые, имеющие обмотки в напряжением 160-180В при токе не менее 250мА и 6,3В при токе не менее 4А, с габаритной мощностью не менее 70-80Вт
ID:	52544   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Абрамий, Тахрим
  5. #3
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Линейный детектор проще всего выполнить, на мой взгляд, в отсеке 2-го гетеродина на основе 6А7, применив фактически классическую схему преобразователя. Попробуем выбрать такую схему включения, чтобы нам не потребалось трогать ,а значит, подстраивать контурные цепи УПЧ и второго гетеродина. Ну и важно при этом правильно согласовать уровни сигналов как по входу детектора (чтобы не перегружать его) и выходу (чтобы сохранить громкость сигналов одинаковой в режимах АМ и SSB).
    Рассмотрим схему (см. приложение). Схем самого 2-го гетеродина практически осталась таже, только в сеточную цепь добавлен RC фильтр, обеспечивающий отрицательное напряжение смещения (-1,2В) на 3-ю сетку, что необходимо для нормальной работы линейного детектора при уровнях входного сигнала до 0,8Фэфф. Входной сигнал поступает на 3-ю сетку Л13 с отвода последнего контура ПЧ ( анод правого диода Л10) через развязывающий резистор 100кОм. В виду того, что здесь уровень напряжения даже при работающей АРУ может достигать 12-15Фэфф, для исключения перегрузки детектора, надо ослабить раз 18-20, для чего служит резистор 10кОм в цепи 3-й сетки Л13, который совместно с развязывающим резистром и паразитной емкостью монтажа образуют делитель. В анодной цепи детектора включен подчисточный ФНЧ с частотой среза порядка 3кГц ( в качестве дросселя 4Н применен унифицированный транс ТОТ22 со штатным экраном). Чтобы скомпенсировать сделанное ослабление и выровнять уровни сигналов в режимах АМ/SSB введен предУНЧ на 6С51Н(здесь можно применить практически любой малогабаритный триод, нувистор выбран исключительно из-за его экономичности и удобства крепления -просто скобой к задней стенке, в результате тепловой режим в отсеке практически не изменился). На диоде 1N4007 выполнен электронный коммутатор выходов детекторов. при включении (подаче анодного напряжения) на детектор, положительное напряжение величиной порядка 30-40в с анода триода его отпирает , запирая при этом правый диод (АМ детектор) Л10.
    В блоке ПЧ левый( по схеме) вывод кондесатора С209 отключаем от разъема Ш4/2 и садим на землю( см.фото на монтаж блока ПЧ). Между освободившимся контактом Ш4/2 и правым анодом Л10 припаиваем разязывающий резистор 100кОм. Кондесатор С220 просто закорачиваем проволочной перемычкой. На этом первую доработку блока ПЧ заканчиваем и переходим к блок НЧ. К ответной части контакта Ш4/4 отпаиваем провод и в разрыв впаиваем конденсатор 10n(см.фото)
    В отсеке 2-го гетеродина демонтируем все детали, не относящиеся к его контурной системе, и на освободившемся месте монтируем новую схему(см. фото). Указанные напряжения на схеме даны лишь для ориентировки и могут существенно отличаться без какого-либо заметного влияния на качество работы, кроме отрицательного напряжения смещения на 3-й сетке, которое контролируется высокоомных вольтметром (можно китайким цифровиком). Если оно отличается от 1,2+-0,2В, то надо подобрать редистор (33кОм) в цепи 1-й сетки. При отсутствии дросселя 4Гн, его с некотрой потерей селективности можно заменить резистром 39кОм, уменьшив, при этом, анодный резистор Л13 до 62кОм и увеличив сеточный резистор 6с51Н до 510к-1МоМ.
    Теперь, когда у нас нет большого подмешиваемого сигнала опорника, можно оптимизировать работу АРУ, для чего в блоке ПЧ шунтированием резистора R60 выставляем напряжение задержки порядка +3В, что с одной стороны обеспечивает нормальную работу детектора АМ, а с другой - эффективное управление усилением УВЧ и УПЧ, исключающее их перегрузку при работе даже на полноразмерную антенну. Также полезно увеличить инерционность АРУ, что субъективно уменьшит зашумленность эфира за счет снижения уровня шумов в коротких паузах речевого или телеграфного сигнала. Для этого параллельно С223 устанавливаем конденсатор 1мкФ, а параллелно R61 - резистор 100кОм,что сохранит достаточное быстрое время срабатывания.
ID:	52552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52555   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от Абрамий, Тахрим
  7. #4
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Люди, ауууу!
    Почему молчим? Эта тема никому не интересна?
    Собственно, я выкладываю материалы по доработке РПС здесь на форуме для обсуждения, а не ведения монолога
  8. #5
    Сергей! Очередной раз спасибо за добротно проделанную работу!
    Но, не имея такого девайса (а жаль...), заниматься словоблудием не хочется . Читаю.
    Успехов!
    73! Федор
  9. Спасибо от R7KDX
  10. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Успехов!
    Спасибо, Федор, за поддержку, но удивила нулевая реакция коллег и это при том, что у нас в Луганске доработки РПС вызвали достаточно живой интерес - настолько, что несмотря на свою лень , я все-таки оформил документацию в электронном виде.
    Последняя порция информации, дабы не утомлять , в сокращенном виде.
    Существенно повысить селективность по соседу позволит введение ЭМФ. Двухконтурные фильтры ПЧ РПС имеют внутриемкостную связь через внешний кондесатор, расположенный вне запаянного экрана, что и позволит нам малой кровью, не ломая приемник, ввести ЭМФ на 500кГц, воспользовавшись методом Юзвинского, т.е. применив гетеродинный фильтр. Из нескольких опробованных вариантов хорошие результаты показала схема(см. приложение).
    Место включения гетеродинного фильта(ГФ) выбрано после 1-го УПЧ, в разрав ФПЧ-2, что позволило сохранить высокую селективность по паразитным каналам приема, в т.ч. и вновь приобретенным из-за гетеродинного фильтра (3высокодобротных контура +малодобротный на плате фильтра дают подавление по паразитным каналам (500 и 268КГц) не менее 100дБ ). Для питания ГФ используется напряжения накала, выпрямленное удвоителем напряжения.
    В исходном, выключенном, состоянии ключ Т1 закрыт ГФ никак не влияет на работу приемника,т.к. сигнал проходит через нормально замкнутые контакты реле как и прежде. При включении питания детектора(режим ТЛГ), его напряжения питания через резистор R14 и защитный стабилитрон(допустим любой с напряжением стабилизации 13-15В) открывает ключ Т1 (он же фактически и первый, халявный , стабилизатор напряжения питания), срабатывает реле, подключая выход первого контура ФПЧ-2 (кондесаторы 192,192) к входному контуру L1С2С1( частота резонанса 730кГц). Этот контуру трансформирует(увели чивает) входной сигнал примерно в 10 раз, а анологичный выходной (L3С11 +кондесатор194) выполняет обратную трансформацию (уменьшает) выходной сигнал примерно в 10 раз, что полезно для уменьшения "вклада" ГФ ( а там у нас как никак 2 преобразования частоты) в общие шумы приемника. Смесители выполнены на недорогих современных импортных двухзаторниках. Гетеродин общий для обоих смесителей, застабилизирован кварцем 232кГц (взят от Р-311), что при нижней полосе пропускания ЭМФ хорошо сопрягается со штатным КФ РПС (730кГц). А в общем, в подборе кварца допустим достаточно большой разброс. Хорошее сопряжения с КФ получается
    - для нижнего ЭМФ при частотах 231,5+-0,7кГц
    - для среднего ЭМФ при частотах 230+-0,7кГц
    - для верхнего ЭМФ при частотах 228,5+-0,7кГц.
    Можно, конечно применить и обычный LC контур, но его нужно тщательно термокомпенсировать, т.к. температура внутри лампового приемника изменяется довольно в больших пределах. С кварцем проще . Собранный без ошибок ГФ работает сразу и (если контурные элементы имеют разброс не более +-5%) в настройке не нуждается, разве что возможно для выравнивания Кус в обоих режимах понадобится подобрать R11.
    Мной применен нижний пьезоЭМФ с полосой 2,4кГц( какой был). Лучше бы полосу чуть пошире -2,7 или 3Кгц, тогда звук не будет казаться зажатым, с другой стороны на перенаселенных участках диапазонов такая узкая полоса бывет полезна. Поэтому, погоняв приемник с узкой полосой, я ввел режим переключения полосы, для чего задействовал тумблер Калибр, поднял нижнюю ( по схеме РПС) ногу резистора R23 и подклюсил к этому проводу цепь включения ГФ. Теперь намного комфортнее: много помех - включаем ГФ, если помех меньше - выключаем ГФ и наслаждаемся сочным ламповым звуком
    Места на шасси РПС для размещения большой платы ГФ нет, поэтому применены СМД детали и малогабаритный пьезоЭМФ (см. приложение). Саму плату крепим в боковом отсеке блока ПЧ, а большой НЧ кварц распологаем в нише рядом (см.фото). Специального крепления у него не предусмотрено, т.к. он хорошо прижимается крышкой к достаточно жескому и пружиннящему жгуту. Цепь управления включения ГФ выведена отдельным проводом на малогабаритном разъеме в паз крышки рядом с разъемом Ш4(см.фото)
    Ну вот и все. Если что-то осталось за кадром -спрашивайте.
ID:	52654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52657   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от R3LDA, Тахрим
  12. #7
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Цитата Сообщение от Serg007
    Люди, ауууу!
    Тема очень даже интересна, но Хдеж его (РПС) то взять....
  13. #8
    Теперь я знаю, откуда у меня "диапазонный" барабан.
    ЗЫ.
    если нужны октальнные лампы- напишите какие нужны, есть возможность, почти не работали.
  14. #9
    To Serg007: Спасибо - черезвычайно интересно !
    У меня есть неск. вопросов...
    "Гетеродинный фильтр на пьезоЭМФ для РПС вар.2.GIF" - вход эмф гальванически связан с предусилителем - будет подмагничивание.
    "Блок питания приемника РПС by US5MSQ.GIF" - накал в устройстве частично идет по шасси? Будет фон.
    eax xor, xor
  15. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    "Гетеродинный фильтр на пьезоЭМФ для РПС вар.2.GIF" - вход эмф гальванически связан с предусилителем - будет подмагничивание..
    У пьезоЭМФ производства АВЕРС внутри нет катушек -возбуждение резонаторов производится пьезокерамикой, потому нет и протекания постоянного тока.
    Почему вы все время пишете будет, будет...
    Это описание реально работающей вот уже год конструкции (кроме гетеродинного фильтра -это чудо сделал всего лишь месяц назад ) нет никакого фона, даже намеков на него
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 05:37
  2. Доработка АМ-детектора
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:50
  3. доработка радостанции Стасенко на 144 мгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 01:16
  4. Доработка IC-746
    от UA0JL/6 в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 18:50
  5. Доработка Alan 100 Plus
    от Black angel в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 02:48
