Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Icom AH-4, вопрос.
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Icom AH-4, вопрос.
    Есть желание приобрести этот тюнер для IC-718.
    В мануале указаны рабочие частоты от 3,5 МГц и выше с проводом от 7м. Исключая 1\2 лямбда, конечно.
    Никто не пробовал этот тюнер на 160 м с "полноразмерными " LW-антеннами? Или придется брать АТ-130...
    Хочется именно выносной, защищенный от погоды, тюнер-автомат для поездок на природу.
    Заранее всем спасибо!
    Владимир, RX9WT.
    73!
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Если поездки не длительные, можно обойтись "комнатным" тюнером, поместив его в пару-тройку (для верности) полиэтиленовых мешков-пакетов, поскольку такое решение более оптимальное по затратам - возможностям настройки. Например, LDG AT-200PRO допускает мощность до 250 Вт (можно подключить УМ), есть в наличии в Тангенте и дешевле, чем, например, АН-4 в Радиоэксперте, поставляется с кабелем управления, который легко удлинить и что удобнее в работе, чем настраивать на пониженной мощности и перекрывает 1,8 - 50 МГц.
    Хотя, можно обойтись без кабеля управления, соорудив схему задержки (имитацию подключенного тюнера) из резистора и конденсатора, позволяющую при нажатии кнопки TUNE выдавать автоматически с трансивера пониженную мощность в течении нескольких секунд для настройки. В этом случае потребуется соответствующий разъем для подключения самодельной схемы к трансиверу.
    ЛСБ - UR3QM
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Схему имитатора пристегиваю
    Можно уменьшить емкость до времени настройки 2-3 сек, а предварительные настройки для запоминания их тюнером выполнить штатно в режиме пониженной мощности несущей RTTY.
    ЛСБ - UR3QM
    У меня такой тюнер согласовывает на 160 м диапазоне проволочную антенну длиной 11 метров. Между тюнером и антенной включена катушка 38 витков 1 мм провода в лаковой изоляции. Каркас - пластиковая водопроводная труба диаметром 5 см. Без катушки тюнер не вытягивает. Нужно хорошее качество земли. Настройка получилась узкополосная, через 25-30 кгц приходится подстраивать тюнер.
    Результаты работы - 295 связей в ARRL 160 - 2008 г, 406 связей в ARRL 160 - 2009 г. Наиболее дальние связи на 160 м с F5IN и I2ZFD. Все связи были сделаны на один трансивер с мощностью 100 Вт.
    Эту же антенну я использую и на других диапазонах (сделано 153 страны), только отключаю удлиняющую катушку.
    73! Игорь
    "Веревку" метров 40 на 160м тюнер вытягивает без проблем.
    Аналогично.
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    У меня такой тюнер согласовывает на 160 м диапазоне проволочную антенну длиной 11 метров. Между тюнером и антенной включена катушка...
    Так может быть, этот тюнер сумеет согласовать достаточно длинный провод, скажем 5\8 лямбда, без дополнительных L-цепочек?
    2 ЛСБ: Думал про такой вариант. Параметры LDG AT-200 и цена действительно подкупают. Но хочется чего - то более "дубового", пригодного для работы в экспедиционных условиях и перевозки в багажнике без упаковки в поролон))
    Спасибо!
    73!
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Именно это и хотел услышать!
    Спасибо, обрадовали!
    Буду заказывать АН-4...
    73!
    г. Октябрьский, Башкирия
    70
    RV9WMZ
    А МАТ-130?
    Жить - хорошо...
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Ну, или МАТ-130))
    Просто одно предложение по АН-4, здесь на "доске", показалось заманчивым.
    73!
    70
    RV9WMZ
    Дай Бог, может хотя бы пока один тюнер появится. На Шатак поедем....))))
    Жить - хорошо...
  1. Вопрос по Icom IC-Q7a
    от rash1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 22:51
  2. Вопрос по Icom IC-2820H
    от Rion7 в разделе Icom
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 20:20
  3. вопрос по доработке icom 7400
    от ux3iv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 01:39
  4. Вопрос по трансиверу ICOM 740
    от IZ3NYG в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 19:36
