Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 1421222324
Показано с 231 по 237 из 237
Тема: Сломался yaesu FT897
  1. #231
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    Перепрошить можно. Но кто за это возьмётся?
    Перепрошить навряд ли получится . Пытались уже считать с процессора инфо . Не получается . Замок .
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #232
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,144
    RV3MP
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    БП его встроенный
    Нет, в данном аппарате БП выносной и с измерением тока и напряжения.
    Прошивать - действительно никак.
    Такая же беда с "чистыми японцами". Всё 1:1 как у "нормального", но процы другие и поможет только замена.
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    не переключается меню не может попасть в пункт №-075 RF POWER SET
    Сильно сомневаюсь, что это программный глюк.
    Очень интересно... А маленький валкодер точно живой и работает?
    Был трансивер с такой болячкой.
    По началу, начал проскакивать через несколько пунктов, потом... сам решал куда скакать, в конце концов... умер совсем.
    Ремонт проводился почти в "полевых" условиях... пришлось разбирать, чистить, подгибать контакты...
    Как ни странно... работает до сих пор! Уже лет 5 прошло.
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
  4. #233
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    15,326
    DL8RCB, ex UW9EZ
    все понял, спасибо
    печально
  5. #234
    Дело труба...заменить процессор ..делов на 15 минут,а вот найти прошитый проц под конкретную модель трансивера...это проблема..
  6. #235
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,144
    RV3MP
    Именно! Проц - огромный, с широко расставленными ногами.
    Сдуть и поставить другой нет проблем!
    Где взять - вот беда... Слышал, что кому то повезло, но это было давно и уже тогда дорого...
    А сейчас... наверное... и смысла нет.
  7. #236
    Менял процессор на FT-857 два года назад . Не так уж и дорого но проблема найти . Мне повезло . Прислали с Японии .Сначала купил не прошитый , но как оказалось прошить не реально .
  8. #237
    Цитата Сообщение от R2PM Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!!!
    Трансивер 897 перестал работать, т.е. вчера работал без промблем, на слуедующие сутки появилась неисправность. На дисплеи, при включении, отсутсвует подсветка и следующее изображение:
    - в крайнем правом углу нет измеренного значения напряжения питания (одни нули); - на следующей строчке надпись MTQMB PKT и вместо частоты одни нули. далее информация пользовательского меню A/B A=B и т.п. Трансивер залучен. При тройном нажатии на кнопку M\V он перестраивается по частоnе и модуляции, диапазонам есть вход через F в настройки. При следующем вкл все возвращается с начало.Сброс полный не проходит, только тест реле . Коллеги подскажите советом и возможно прошивкой проца - есть подозрение что слетела прошивка.
    Виктор R2PM
    Благодаря совету Виктора R2PM починил FT-897 с такой же(внешне) неисправностью. Параметры при изменении не сохранялись. При диагностике выяснилось, что процессор Q1049 не читает (и не пишет) EEprom Q1065 24LC128, причем сигналы по линии RST были при включении и выключении, а вот по линии SDA - нет. (pin 21 процессора) Дорожки все прозвонил, EEPROM снял и проверил в программаторе, все рабочее. Поскольку обмен начинается с перевода SDA процессором в 0, думал обрыв у 21 ноги. Причина оказалась в банальном непропае того же pin 21 проца. Так что подобные симптомы говорят о том, что параметры из EEprom не прочитаны, по каким то причинам, а пайки не держат и со временем и отходят.
  1. Сломался С1-96
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 14:33
  2. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 18:26
  3. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:50
  4. Сломался осциллограф С1-79
    от Ник ххх в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:20
  5. Сломался TS-450 помогитеее.......
    от RT5Q в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 19:29
