Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 205 из 205
Тема: Сломался yaesu FT897
  1. #201
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,729
    RV3MP
    Цитата Сообщение от wlad Посмотреть сообщение
    включается сразу без нажатия на кнопку включения питания
    Попробуйте сначала выключить трансивер кнопкой, а потом... выключить питание.
    При включении питания, не должен самопроизвольно включатся.
    все хол одное кроме КРЕНки 8В. Завтра буду звонить все цепи по 8В
    КРЕНка совсем "до красна" греется?
    Стабилизаторы "паровозиком" стоят.
    На 8ми вольтовой падает 5...6 В входного напряжения + все потребители 8 В + "нахлебница" 5ти вольтовая с своими нагрузками.
    Трудится... не покладая... кристалла. Будет греться - однозначно. Лишь бы в температурном допуске.
    RV3MP Миша
  2. #202
    Заблокирован
    Тула
    571
    R3PAG
    Есть житейская примета:не лезь в работающюю технику и тем более, не соображая, и она оплатит безотказностью в прямых и аккуратный руках.
    Мятый шлейф... он сам наверно помялся
  3. #203
    Миша, спасибо, в курсе...на счет "паровозика" и всего происходящего в кристаллах. И вот, "чудо" произошло. Заменил шлейф, ток сразу упал до 1,05А. Рано радовался, но зато, как говорится, "...хороший стук должен выскочить." И выскочил. Пока радовался и просматривал установки меню, пошел дым струей из-под КРЕНки 8В. При осмотре обнаружилась черная окантовка ножки 13,8В оной. Короче, прогорел стеклотекстолит около этой ноги. Выпаял ногу, скальпелем прочистил прогорелое. Видимо, влага была между внутренними слоями питания и "земли". Постепенно горело внутри и сверху не видно было - оттуда и плавающий ток и его "хитрые" изменения. Нашел слой в дырке питания 13,8В, соединил с КРЕНкой. Подал питание, теперь кнопкой Power не включается. Буду искать в чем причина, возможно, что внутри слои не только питания и земли, но и еще что-то. Не в курсе? Об этом мануалы не пишут. Пишу подробно, может кому еще сгодится сей печальный опыт японских технологий. Посоветовать ничего не сможете?
    Золотые слова... однако был таков в приобретенном б/у и почитайте выше, что дальше произошло.
  4. #204
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,729
    RV3MP
    Это - бедовая беда...
    Прогоревший текстолит - отличный проводник.... В полоть до КЗ!
    Выгрызать нужно всё! До последней черной точечки! Иначе, будет гореть дальше.
    Что посоветую? Крепитесь и чистите...
    Никаких "потусторонних слоёв" вокруг КРЕНок нет. Откуда приходит и куда уходит видно по схеме - проверяйте.
    RV3MP Миша
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #205
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Под нагой 1 и 3 кренки 8в есть второй слой дорожек , 13.8в от туда поступает на питания платы main unit .Если прогорело то место значит нет контакта той дорожки которая в среднем слои платы. Можно до неё добраться аккуратно фрезой 1.5-2мм. А по питанию rd07mvs1 и rd01mus1 на них нет кз?, транзисторы не пробиты ?
    Последний раз редактировалось Константин z; 10.08.2019 в 13:07.
  1. Сломался С1-96
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 14:33
  2. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 18:26
  3. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:50
  4. Сломался осциллограф С1-79
    от Ник ххх в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:20
  5. Сломался TS-450 помогитеее.......
    от RT5Q в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 19:29
