Дак выше Миша привел схему, на схеме R1511 номиналом 1 Ом. Фильтр по питанию микросхемы УНЧ.
Добрый день! У кого FT897|857 ,если возможно, скиньте натуральное фото платы Майн Юнит c R1511. Я неисправность УНЧ победил (искажения при громких сигналах) ,но не хочу "колхозничать" (подал питание +13.8 ч\з дополнительно установленный резистор 10ом на 5ножку микросхемы TDA2003.(было+4вольт а стало +12.2) . Качество звучания прекрасное.73!
Спасибо Михаил! Но у меня вопрос: чтобы увидеть, нужно снять плату Майн Юнит и смотреть с обратной стороны? 73!
Ну ... как бы да... Надо снять плату.
Не знаю другого способа увидеть детали на нижней стороне платы.
Но 8х7 очень правильно скомпонованы. Снять плату не составляет труда.
Спасибо от ut2qm
Доброго дня всем! С наступающим праздником! Помогите с проблемой, имеет место дребезжание выходных реле диапазонных фильтров PA Unit( RL3009-3014) при отпускании кнопки РТТ на тангенте, т.е. при переходе на RX.Нет характерного звука "клац-клац". При фиксации кнопки PTT в режиме TX дребезга нет , т.е. реле "держит" замыкание. "Трещат" на всех бендах, кроме УКВ, "алгоритм" никак не пойму.
Проблема решена, дело в "микрике" тангенты...
Спасибо от RA3QTT Николай, Radio__HAM
Сегодня был в ремонте FT897.
После грозы, с выключенной антенной... Прилетело по проводам питания. Невкл.
Выгорели все диоды и транзисторы по входу +13В.
Каким образом бахнуло именно так - не знаю....
Всё поменял - пациент жив!
Всем на заметку... Не только антенну нужно отключать...
Или.... не отключать... по желанию.
Спасибо от UR5VFT
Перепрошить что бы.... что?
