Уважаемый Андрей Николаевич! Мне не понятно, почему Между контактами Выше указаного разьёма +13.8в и общим корпусом при нагрузке реле с током 160мла(R=88ом) на обмотках было 0в. Это норма.Ничего в башку не лезет.
кроме ошибок в схеме собранного аттенюатора, приведшего к короткому замыканию питающего напряжения или превышения напряжения питания (вольт эдак до 24) ничего в голову не приходит, вы не ответили какой блок питания вы применяете. по описаным симптомам похоже что заменой предохранителя вы не ограничетесь......
Да Андре Николаевич, это именно та деталюха, я её обгоревшую прозвонил=К.З. похоже пред. Значит было К.З.. Блок питания промышленный Mod.130/s , без нагрузки=14,6в, Сколько токопроводящих слоёв имеет плата?Обгоревший вывод преда, ближе к перемычке-звонится с корпусом платы=16ом-это уже хреново, по ходу ещё гдето подзакорочено? НЕ нахожу от него дорожек.
если на выгоревший предохранитель приходит напряжение питания то искать там больше ничего не стоит, тем более на плате не меньше четырёх слоёв и дорожки от этих контактов межслойные. 14:16=0.875А так что пока не паникуйте. я сейчас нахожусь на работе, а завтра можно будет вам помочь более детально.
