Показано с 1 по 8 из 8
Тема: На склоне АЧХ
    На склоне АЧХ
    Я всвоём" Дрозде"в режиме SSB Fоп выставил на склоне АЧХ 300гц ниже от верхнего среза кварц. фильтра 2,4кгц.Хочу поработать PSK-31 Fоп оставить или свинуть ближе к центру полосы пропускания имеющего фильтра,т.к. фильтр один 2.4 кгц.Подскажите пожалуйста. :wink:
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,270
    RA4UIR
    мне кажется ничего не надо менять.
    Дмитрий
    Дмитрий, где то здесь на форуме была информ., что при SSB, CW, PSK Fоп должа быть другой, даже ссылка на программу расчёта давалась, смотрел две недели назад. сейчас найти не могу, закладку не поставил. :wink:
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,985
    UA3UTA
    ra4prk
    да как опору не двигай полоса то той же останется-смысл?
    73! Сергей
    Аватар для jonni
    Донецк KN87WX DO-09
    118
    US4IDW D0DW
    Цитата Сообщение от Ua3UtA
    ra4prk
    Ширина полосы не меняется . а спектр частот меняется .
    Что бы ни делать - лишь бы ничего не делать
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,985
    UA3UTA
    вы меняете опору под пск?я-нет.я кликаю по водопаду и оказываюсь в любой точке спектра
    73! Сергей
  7. #7
    Re: На склоне АЧХ.
    Посмотрите полосу частот при работе BPSK(PSK) и Вы все поймете сами.
  8. #8
    jonni Ширина полосы не меняется . а спектр частот меняется .
    В SSB да,меняется и где на склоне АЧХ будет оптимальная точка для Fоп . :wink:
    UA6BBX Посмотрите полосу частот при работе BPSK(PSK) и Вы все поймете сами.
    спасибо все понял.
    :wink:
  1. Измеритель АЧХ Х1-30
    от rw4hdv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 15:05
  2. АЧХ Х1-43
    от uu7jz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 16:49
  3. Измеритель АЧХ
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:21
  4. АЧХ Х1-50
    от Piligrim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 23:21
  5. Измеритель АЧХ Х1-38
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:17
