Просьба подсказать как двигаться,в каком направлении.Литий,на верное ионная батарея(может полимерная) после полугода эксплуатации переносного DVD-TV с 10.5 дюймовым экраном стала много хуже держать ёмкость.Вместо 2х часов раньше,сейчас полчаса.Вскрытие показало наличие 3х плоских без надписей(может где внутри) элементов 70х40х6мм.По окончании заряда напруга всех одинакова- около 4.2В.При отключении(разряде) у 2х (3.7-3.8)В,у третьего около 2.15В.Вопрос:Можно ли с ним что сделать?Если нет, то менять все,или можно один.Какова его приблизительная ёмкость,может можно воткнуть круглые, диаметром 15мм влезут,или от мобилы на1 ампер(вроде как маловато), китайские-они явно дешевле.Да и вообще может проще и дешевле какой другой ход?Родные в районе 75 Грн.штука.
