ТО RA3IHA
Понятно, что усиление микрофона НМ-36 маловато. Предлагаю свою схемку микр. усилителя
и фото практ.конструкции. Усиления вполне достаточно чтобы не " включать авеолы "
ТО RA3IHA
Спасибо сынок за "детский сад" , я , уважаемый, нахожусь в радио больше , чем вы живете ! Внимательно посмотрите на вашу "правильную схему" , все низкочастотное напряжение , закорачивается электролитическим конденсатором емкостью 10 мкФ ! Если уж хотите использовать IC-718 с нештатным электретным микрофоном , то нужно ножку 2 микрофонного разъема (там +8 Вольт!) через 20-22 кОм подключить к средней жиле кабеля идущему к выводу + микрофона , а между этой точкой и ножкой 1 включить конденсатор емкостью 0 , 47 мкФ . При этом амплитуда низкочастотного сигнала будет вполне достаточной для получения номинальной мощности в режиме SSB , при этом АЧХ микрофона будет наиболее подходящей для этой модуляции - с подъемом верхних частот 6 ДБ на октаву ! Кстати усиления штатного микрофона НМ 36 вполне достаточно !
Уважаемый RZ3CC .
Посмотрите внимательней на фото. Там 2 !! практических конструкции . Усилитель выполнен
навесным монтажем и чтобы его сделать достаточно 15 минут. Попробуйте
P.S микрофон НМ-36 китайский 2008г. схема там уже другая.
С уважением Александр.
http://deimert.se/icom_hm36/
HM-36 до конца 2007-начала 2008 г. и последующие.
Александр , по работе мне иногда приходится проверять несколько сотен 78 и 718 за год ! И не было случая чтобы радио не работало штатно из-за микрофона , будь он китайский или японский ! В ветке достаточно обоснованно разъяснили работу этого радио в телефоне , нет нужды повторять . Выходная мощность будет занижена , если у оператора "рыбий голос" , но и это поправимо с помощью спич-процессора ! Запас регулировок в трансивере существенный и необходимости дорабатывать НМ-36 просто нет ! Зачем ICOMу лишняя головная боль , у меня к радио претензии совсем в других блоках , но не в формирователе SSB !
Спасибо от R4AT
Замечательно работает моторольский микрофон по выложенным в интернете доработкам 718-го, не надо мучиться. А для начала хотя бы вытащить войлочную пробку перед капсюлем - тоже улучшает частотную характеристику.
Скорее всего он его не делал ! МКЭ-84 , это капсюль от телефонных аппаратов , 1,5 В. питания не "любить" , а вот все 8 В. ему нравятся , но микрофон гуано ! Заметно лучше "звучат" от компьютерных гарнитур , правда не все подряд . Из моего опыта , это SVEN , Genius , Dialog (ширпотреб одним словом) , Хелл не пробовал ( по причине фатальной дороговизны ) , и во всех случаях подавал напряжение около 8...7 вольт ( то что есть в микрофонном выводе ) через параллельно соединённые конденсатор и резистор ( С=1мкФ , R=1ком.) , В разъёме микрофонный вывод зашунтировал конденсатором 1000 пФ на "землю" , и вся схема . Да и раскачки требуется от силы 65% ...75% .
Вот тут посмотрите, для 2-х выводных, все работает без споров
http://goryham.qrz.ru/techn/pc-mic.htm
Еще раз повторяю, последний на этот раз, для тех кто в танке. Схему которую привел , не моя. Она с сайта автора на ra3pmr.narod.ru, этого сайта нет теперь , поэтому посчитал привести его схему переделки. На его схеме ошибка, тот резистор который нарисован как 24 ома, на самом деле 2,2 килоома. И при таком резисторе все будет работать и по второй схеме. Ниче там не будет закорачиваться электролитом. При 24 омах будет закорачивать, при 2,2 килома не будет. Ну сказали же уже что ошибка, нет опять 25.
Насчет хватает не хватает усиления. Я имел ic-718, потом продал его. Когда владел им мне на нем не хватало усиления микрофона. Хотел добавить ему усиление, но честно признаюсь сперва прикупил мкэ84, потом увидел ссылку:
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod286/ Сравнил схему 718 и 746 в части микрофонного усилителя и пришел к выводу, что лучше сделать эту доработку, но так руки и не дошли...
И еще раз, на этот раз последний, для тех кто в танке, если вас устраивает усиление микрофона и микрофонного тракта в целом, флаг вам в руки, ваше решение...
