Страница 2 из 431 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4301
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #3 уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367
    Юрий / UA6AP
  2. #11
    Притаскал в лабораторию насос вакуумный. 5е-6 тор дает. Вот думаю браться за изготовление триода или ну его.
    Петро.
  3. #12
    Цитата Сообщение от radioretroman
    Катушки накрутил,по приборам выгнал нужные индуктивности,вечеро м,если всё будет нормально,попробую. Катушка самого низкочастотного диапазона имеет около 50 витков,катушка связи,намотанная между её витками с "холодного" конца имеет 5 витков и её индуктивность ок.0.5 мкГн.
    Виктор, если можно, поподробнее про конструктив катушек, в частности, про их индуктивность. Спасибо.
  4. #13
    Виктор. Я после всех переработок ламппорадива потерял как у вас обратнaя связь сделана.
    Петро.
  5. #14
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Емкостная связь. Я подробно завтра всё распишу. Сегодня всё проверил,работает отлично,влияние входа на настройку совсем пропало. Сейчас некогда подробней,до завтра.
    Виктор
  6. #15
    Спасибо Виктор. Буду ждать.
    А у меня такой вопрос. Я сооружайу регеенратор, детектор и УВЧ, будут в отделныьх алюминевых коробочках, а между ними контур. Вот думаю куда гридлик и его конденсатором поставить. Поближе к контуру или запихнуть в коробку с детектором. Или ето без разницы?
    Петро.
  7. #16
    Добрый вечер.
    Владимир,Тимофеевич, входная антенна укорочена до 1.5m, и повешена в
    подвале. Емкость связи увеличена. Если был болт диаметром 10mm, то сейчас
    диск диаметром примерно 10cm. Если выходная антенна провод длиной 17m над
    землей, внешней обратной связи не достаточно, для четкого формирования
    интервала генерации. Подключение на выходе земного треугольника как нагрузки
    катодному повторителю резко улучшает формирование внешней связи. И самое
    интересное, что при подключении обоих концов земного
    треугольника прямо к катоду катодного повторителя фантастически
    увеличивается внешняя ПОС в интервале 'регенеративных ворот'!
    Прямо как 'регенеративная плоскость'. Входной умножитель добротности вводится
    в очень продолжительный интервал критической генерации и тогда его частота в
    интервале 'регенеративных ворот' регулируется изменением частоты оконечного
    контура а суммарная регенерация системы регулируется оконечным уровнем.
    Этот выходной локальный уровень регенерации ниже критической точки.
    Насколько сильно такая 'подземная' система будет излучать во внешность ? Проверим.
    Но принимает с дикой суммарной чувствительностью, селективностью и стабилностью.
    Без всякого рода помех. Сегодня на 6211Khz отчетливо принимал пиратскую станцию
    рядом с мощной AM. Ее принять сложнее чем 6220Khz. Это пока лучшее из всех
    пройденных версий моих регенераторов и автодина.
  8. #17
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Наружный треугольник и есть та антенна на которую у вас весь приём ведётся. А подземная "фыцка"-масенький элемент связи соединённый со своим регенерированным контуром. В ближней зоне большой антенны малая всегда с ней связана. Чем больше ток в большой,тем больше и в малой. Ничего удивительного я тут не вижу. А изменением связи между контурами и подстройкой контуров формируется совместная АЧХ,которая в итоге вполне может оказаться аналогичной по форме АЧХ полосового фильтра. Во всей этой истории я только одного понять не могу,зачем всё это так растягивать в пространстве? Уверен,всё тоже самое вполне может разместиться в небольшой коробочке.
    А я своё чудище вчера опробовал,но переключатель диапазонов не успел подсоединить. Испытывал "на боку",подтыкая провода к катушкам. Кстати,фото катушек сегодня утром прикрепил к своему вчерашнему сообщению. Усиление по новой схеме выросло,частотомер тому свидетель,измеряет частоту самых слабых станций на самых высоких частотах без генерации легко. И синхронизм,разумеетс я,теперь тоже легче наступает. Избирательность однозначно выросла. От китайцев отстраиваюсь легко. Немного даже повысил связь между УВЧ и детектором. Теперь отношение витков 1/5. Вечером всё закрою,проверю как следует,однако уже сегодня утром из положения "на боку" вполне прилично слушал SLBC на 15745кГц и даже без всяких согласований своего "гвоздя". Стало очень похоже на "могиканина",тол ько значительно проще. Ну и,так как всё крупное и тёплое,мацать руками приятней
    Виктор
  9. #18
    Ето пойдет в транзисторный могиканин?
    Петро.
  10. #19
    Я идею поддерживаю, хватит зависить от остатков на военных складах. О результатах обязательно расскажите.
  11. #20
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Нет,такое мы в регенератор на самодельных лампах поставим
    Окончательно собрал свой ламповый,кручу,присм атриваюсь.
    Вот,послушайте какая прелесть
    Виктор
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
