Страница 347 из 431 ПерваяПервая ... 247297337344345346347348349350357397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 4301
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #3 уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367
    Юрий / UA6AP
  2. #3461
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Да что-то не колдуется давным давно. В общем, можно сказать, интерес пропал, импульсов нет.
    Виктор
  3. #3462
    parrot, Александр, появилась ветка на форуме "Нашёл осциллограф С1-65А". Буквально на помойке. Нашедший очистил, просушил, и вроде запустил. Желаю и Вам в этом году найти осцилл... 65А-й - мой ГЛАВНЫЙ прибор, сносу ему нет, лет 25 у меня, до 50-и мегеров, видно синус и до 90МГц, но там уже не синхронизируется. За столько лет - ни одной серьёзной поломки... Только контакты переключателя канала Y пропшикал, да гнездо Y поджал, и всё.
  4. #3463
    Сбегал на мусорку - нету!
    Не сыпьте мне соль на сахар.
    А повторитель на полевиках все же лучше именно осциллографом настраивать. Бывало в истоке и 3 ком ставил, чтобы получить неискаженный сигнал. От конкретного полевика зависит.
    Чем пшикали контакты?
    Александр
  5. #3464
    живу здесь Аватар для RA4UKJ
    Мордовия, г. Саранск
    722
    20
    RA4UKJ
    Последний раз редактировалось RA4UKJ; 06.01.2011 в 11:20.
    Сергей ra4ukj@gmail.com
  6. #3465
    Сделал пересадку сердце для своего регенеративного синхронного генератора - автодина.
    2 x 6П18П заменил на 4 x J310, прямо на цоколях. Спасибо Александру (parrot).
    Антенный буфер остался ламповый на 6П18П, а также на выходе тот же самый ламповый
    усилитель на 6Н6П.
    http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...utodyne_p1.pdf
    http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...utodyne_p1.jpg
    http://www.smail.lt/~ncss/regen_info...utodyne_p2.jpg
    Пока пробовал в диапазоне 3.8 ... 7.8Mhz. Разница в сравнении с ламповой версией ?
    Нужна более точная подборка рабочей точки резисторами в изстоке для полевых транзисторов.
    1k в истоках возможно придется увеличить до 2k .
    Почти пропал температурный дрейф. Интервал захвата несущей AM несколько снизился.
    Остальное похоже на ламповую версию.
    Очень интересно наблюдать на характер усиления регенерации ниже и выше критической
    точки генерации этой схемы. В окрестностях критической точки усиление плавно но
    как то вяло, будто работает только одно плечо а другое только обеспечивает ПОС.
    Потом дальше увеличивая напряжение на затворах замечаем дальнейшее сильное,
    но плавное увеличение усиления при генерации в широком интервале регулировок,
    будто начинает работать второе плечо или оно начинает пропускать больше сигнала
    в контур через коммутацию ключа соседнего. Получилась какая то интересная
    характеристика, очень удобная для приема AM в синхронном режиме и SSB в гетеродинном
    режиме.
    Днем проверил, хорошо работает на 19m и 16m, до 20Mhz .
    Последний раз редактировалось rikis; 06.01.2011 в 18:33.
  7. #3466
    KONTAKT PRF 7-78, lubricant, фирма TAEROSOL, made in Finland. До появления этой хрени был ещё круче любрикант - KONTAKT 390CCS, PHILIPS, made in Holland. Филипс перестали возить, но и финский весьма неплох. Только надо стараться, если пшикаешь в фирменный потенциометр, чтоб жидкость не попала на ось, потому что на оси демпфирующая смазка, легко разжижаемая любрикантом. На дорожку потенца достаточно пол капли, и на долгое время он перестаёт трещать. Нажимать на колпачёк баллона надо очень плавно, т.к струя очень сильная. Они так специально делают, чтоб быстрей всё вылетало, и пришлось купить новый баллон. Обо всём этом я на ветке уже писал, но...
    Достал отличный изопропиловый спирт, под названием TESLANOL (Germany), отмывает посеребренные контакты, потенцы, вообще любую электронику, печ. платы, и т.д.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да, на переключателе канала Y в С1-65А много подстроечных кондёров (триммеров), любрикант не должен на них попасть, иначе ёмкости изменятся, и всё расстроится. Вообще надо стараться, что бы любрикант не попадал на триммера, в любой конструкции, не только в осциллах.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 06.01.2011 в 16:06.
  8. #3467
  9. #3468
    Цитата Сообщение от Uranit Посмотреть сообщение
    Рекомендую.
    Это довольно старая версия. Уже есть новый FrontDesigner_3.0 , в теме литература и учебник по нем выкладывали. Я себе тогда же и поменял на новую версию. Извините, не помню откуда качал, но яндекс сразу найдет. Не понял для чего заклепки?
    Виктор
  10. #3469
    Клепать, бгы-гы-гы... Корпуса приёмничков!
  11. #3470
    Цитата Сообщение от CMGnic Посмотреть сообщение
    А ещё можно попробовать такой УВЧ на биполярных. Этот должен ослабить влияние антенных дел на частоту. Согласование можно подогнать соотношением числа витков в антенной и симметричных катушках.
    Если можно раскажите пожалуйста подробнее о особенностях этого усилителя. Может где в журналах можно прочитать?
    Я тоже хочу бгы-гы-гы, но слесарных навыков хватает только на сборку болтиками и гаечками.
    Виктор
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
