Страница 349 из 431 ПерваяПервая ... 249299339346347348349350351352359399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 4301
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #3 уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367
    Юрий / UA6AP
  2. #3481
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    Вот схема пробника
    Спасибо, но задача стоит в именно определении напряжений и токов. Там, если бы место позволило, или дополнительный переключатель впихнуть? - ток затвора бы контролировать. Читал, что от старости он растет и не везде поставишь такой полевик.
    Александр
  3. Спасибо от lado
  4. #3482
    Аватар для Strelez
    воронежская обл
    306
    ra3qps
    Цитата Сообщение от Uranit Посмотреть сообщение
    Желаю и Вам в этом году найти осцилл...
    Алекс! А у меня Н3017 ,но меряет только до 1Мгц.А надо побольше, но переделывать схему муторное занятие! Слышал ,что есть приставки делители частоты к осциллографам, но найти не смог.Если можете,помогите,плиз .
    Исчадие добродетели
  5. #3483
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Думаю, должно работать.
    ВОТ отсюда эта очень обнадёживающая выдержка:
    "Redisych
    Дата: 27 Янв 2006 23:48:28 #
    Цитата
    Делайте на 174УР3 - лучше по всем параметрам! 100 мкВ со входа, довольно линейно, кондюками можно связь с контуром подобрать, проверенно, работает от 455 КГц до 40 МГц, легка в настройке как приёмник прямого усиления. ХА6 тоже ничё, только это уже классом выше, с показометром на выходе и БШН."
    Оказывается она вон как высоко может работать!
    А что касается гармоник, так откуда им там взяться? Контур никто не отменял и регенерацию тоже. Просто регенерацией поднимем уровень несущей до единиц или десятков мВ, ограничителем удаляем все амплитудные модуляции, получаем чистый опорный сигнал, а потом преобразуем линейно недетектирующим балансным смесителем в звук . И никакого постороннего АМ. Надо сделать коробочку, подключаемую в дырку частотомера и в ней разместить всё, включая и сам частотомер. Ограничитель УР3 будет очень полезен частотомеру. Кроме того, выходное напряжение этого ограничителя очень малое и это очень хорошо, не будет больших наводок на вход. Впрочем, если сейчас с ТТЛ уровнем ничего не заводится, с УР3 вообще бояться нечего.
    Сегодня попробовал слушать АМ Дегеном с включенным телеграфным гетеродином. Земля и небо! Звучит как регенератор, даже лучше. А на классический АМ детектор слышен хаос. Любой шум безотносительно чему-либо, вытягивается АРУ что есть мочи. С преобразователем же появляется линейность, слабые сигналы, попавшие в полосу пропускания, звучат слабо, сильные сильно, всё линейно и всё разборчиво. Одну станцию можно вытащить из под другой, словно третье измерение появляется. Надо сделать выход 2-й ПЧ и применять синхронное детектирование.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 07.01.2011 в 22:04.
    Виктор
  6. #3484
    Это не делители частоты, а смесители. Подключается к осциллографу и подается опорный сигнал например от Г4-18А. Как более простой вариант, не требующий ГСС, схема из "Радио"1982-10. Там несложный ГПД на КП303 с буферным усилителем на 2 биполярных.
    Виктор
  7. #3485
    Аватар для Strelez
    воронежская обл
    306
    ra3qps
    Ещё одна схемка:Нажмите на изображение для увеличения.
    Исчадие добродетели
  8. Спасибо от lado
  9. #3486
    Это Евсиков предлагал в начале девяностых. Он же в "Радио"1993-8 предложил перейти к более экономичной микросхеме К174УР7. Жалко, что знаний не имею составить полную схему коротковолнового приемника.
    Виктор
  10. #3487
    Ток затвора - наноамперы у нормального транзистора с p-n переходом. Можно прозванивать тестером (цифровым) переход затвор-исток на пределе 200МОм. В одну сторону должно звониться, как у обычного диода, в обратную - почти бесконечность. Ни в какую сторону не должно звониться (з-и) у полевика с изол. затвором.
    Ой, никогда не нужны были делители, и вопрос не стоял. Даже не знаю, где искать... Может, погуглить, а там по ключевым словам мож и вытащится чё-нить.
  11. #3488
    Он зараза растет не от старости, а от перегрузки. Например если в обычной схеме ОИ резко упало усиление и на затворе появился видимый мультиметром +, ессно при большом резисторе между затвором и общим проводом, значит это оно и есть. Можно выкидывать. Самое гадкое, что при этом напряжение на стоке и истоке остаются практически такие, как и при живом транзисторе. Пару раз сталкивался.
    Виктор
  12. #3489
    Геморно. Проще поднатужиться, и купить с рук осцилл. Типа Саги, С1-94, С1-112А, и т.п.
  13. #3490
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Хотите послушать как отличается синхрорежим детектирования от обычного детектирования?
    Действующие лица:
    9500-FAMILY RADIO--19:00-20:00-Arabic-250-150-Wertachtal
    9500-R.AUSTRALIA--19:00-22:00-English-100-329-Shepparton
    Заметная разница, не правда ли? В телеграфном режиме обе станции разборчивы, в АМ более мощные арабы всё перекрывают.
    Интересная идея. Если делать настоящий синхронный детектор (с петлёй ФАПЧ), можно предусмотреть сдвиг фазы открывания ключей смесителя. При сдвиге 90 град. будет максимальная громкость принимаемой станции, при 0 град. минимальная. Это позволит, засинхронизировавшис ь по более мощной несущей, установить 0 град. и убрать её модуляцию, а станция, находящаяся под этой более мощной, должна при этом "выйти на поверхность", хотя и будет "мерцать".
    Последний раз редактировалось CMGnic; 08.01.2011 в 00:18.
    Виктор
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
