Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: IC-760PRO
  1. #21
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    968
    RV9UP
    Цитата Сообщение от Камиль Посмотреть сообщение
    Ну, вы мне задали задачку!
    Что касается валкодера, я разобрался. Тот самый блочок вокруг оси, болтался из за ослабления четырех винтов.
    Камиль, если свободно крутится, то снимать зажим и пружину не надо. Капнуть на ось чуть-чуть минерального или синтетического масла. Со стороны пружины и должно хватить на несколько лет.
    Где бы найти описание подобных схем на русском, чтобы понять как работает схема.
    Это есть в сервис мануале IC-765, но, увы, на английском. При наличии желания разобраться можно. Мне же более понятен язык оригинала, чем кривые переводы выполненные неспециалистами в области радио. Отличается IC765 от IC-760PRO в основном шильдиками на лицевой и задней панелях. Моежет ещё наличием в IC-760PRO пары проводов и диодов для исполнения ограничений японского аналога FCC на любительских диапазонах - 50Вт на 28, запрет передачи и работы тюнера в большей части диапазонов 160 и 80 метров.
    открутить транзисторы в блоке питания, чтобы подобраться к печатке
    Лучше IMHO открутить аккуратно. Даже если порвутся изолирующие прокладки, то их легко заменить. И по моему предоконечные транзисторы крепятся пластиковыми винтами. Не перепутайте.
    Внимание! Там надо перерезать ДВЕ перемычки. Одна из них находится под выпрямительным мостом(диодной сборкой). Не пропустите.
    В каком блоке П-контур?
    В блоке FILTER UNIT. Лист 9-1 сервис-мануала. Срабатывание реле звонится легко тестером. Насквозь вход с выходом этого блока.
    73
    Алексей. RV9UP
  2. #22
    Аватар для RC6WB
    Временно в Саха Якутия пос. Хандыга
    32
    RC6WB
    Спасибо, Алексей! По поводу переделки я хорошо ориентируюсь. Но в зоне, где живу я нет ничего.
    Чтобы найти обыкновенный провод для антенного полотна, мне пришлось попросить ребят привезти из Якутска. Ни у местных электриков, ни вообще ни укого ничего нет в этом маленьком поселке. Буквально месяц назад посчастливилось познакомиться еще с одним радиолюбителем в этом поселке и теперь я немного осмелел. У него хоть что то есть. Завтра будем монтировать мою антенну на 3,5мгц. Только по ночам получается заниматься хобби.
    Да, в блоке питания есть транзисторы затянутые пластиковыми винтиками. Они то и напугали меня. Да еще крышка на изолирующих прокладках. Только надев очки, я заметил это. Во всем этом приемнике, мне кажется этот блок самый неудачный для ремонта. Можно было и поумнее сделать.
    Но перерезать надо только одну перемычку под диодным мостиком, и две перепаять со 110 на 220вольт. Алексей, Вы уверены, что надо перерезать две перемычки? Я такого не встречал.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.08.2010 в 19:28. Причина: Оверквотинг. Цитировался предыдущий пост полностью. Цитата удалена.
    UA6WNI
  3. #23
    по поводу питателя-ничего отпаивать с транзисторами не надо,транзисторы плотно прижаты и какбудто приклеены-чуть ослабляете гайки на всех и между ними ставите отвёртку с широким жалом и аккуратно право-влево крутя орудуя ею они отстают от прокладок,главное держать на весу отвёртку и глубоко не давить чтобы прокладки не порезать,за перемычкой под мостом не подберётесь-нужно только её выломать аккуратно или выкусить ,я например поддел тонкой отвёрткой а потом покачивая сломал,и вторая операция- нужно перебросить отвод у транса по первичке на 220в-можно соплю повесить или этот же провод сунуть в соотв-ее отверстие, на монтажке указано и усё
    релюшки находятся на плате фильтр-юнит
    извините-болты крепления транзисторов ослаблять нужно
    и внимательно осмотрите пайки-на выходных могут быть непропай-раковины
    вот ещё вопрос-схема прилагается к вашей инструкции?
    вот ещё совет по этому айкому как делать не надо- если любая антенна сидит на арматуре дома и трансивер подключен к компу и не заземлён на общую шину-есть горький опыт, но ремонтируемый-когда встречаются 2 импульсника их можно подружить только заземлением в одну точку
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.08.2010 в 09:01. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  4. #24
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    968
    RV9UP
    Пререзать да, одну. Которая под мостом. Подзабыл за давностью.
    Алгоритм был такой
    "Перерезать под мостом выпрямтельным и перепаять на 220.
    Перепаять на 220 у запускающего трансформатора."
    Так что у вас верная информация. Это я поленился выпаивать провод на 220 и поэтому перерезал дорожку, запаяв куда надо перемычку.
    73
    UP
    P.S. По поводу изолирующих прокладок - есть немалая вероятность найти неисправный компьютерный БП. Там есть таких.
  5. #25
    Аватар для UC8U
    9U
    1,570
    UC8U
    Если будете снимать транзисторы можно сломать пластиковые болты, заменить их можно на металические с изолирующими шайбами от компютерных БП. Если будете ставить металические болты то в медной пластине под транзистором, отверстие лучше немного увеличить надфилем. Чтобы увеличить зазор.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #26
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,411
    RZ3CC
    Снимать плату все-равно необходимо для того , чтобы перепаять не одну , а две перемычки , на них желтые изолирующие трубочки ! Перемычку из голого провода под мостиком достаточно перерезать скальпелем . Пластиковые винты сильно не тяните , можно угробить шлицы , на транзисторах рассеивается маленькая мощность и они не греются . Желательно "освежить" пайки и добавить припоя в месте пайки двухваттного резистора , что рядом с трансформатором !
  7. #27
    Аватар для RC6WB
    32
    RC6WB
    IC-760PRO
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    из своей практики на IC-765 у них просто контакты реле п-контра окисляются из-за бездействия-сначала проверьте щёлкают ли релюшки при перекл диапозонов,релюшки стоят мелкие их можно не выпаивать надо аккуратно снять крышечку с защёлок и протереть контакты бумажкой смоченной ацетоном или спиртом,у меня тоже один диапозон невыдавлся в эфир и потом ещё тоже по той же причине аттенюатор на -20 перестал работать,провёл потом профилактику-у всех релюшек открыл крышки шприцом влил туда спирта и потом продул и работает как часы
    Дорогие друзья, я вас сейчас рассмешу! Только я мог сделать такую бяку.. Передачи на 1.8 и 7.0мгц не было по причине, что эти диапазоны стояли в режиме CW. Я же в это время аукал в микрофон - просто надо было быть по внимательней. Долго искал кнопку, которая могла бы задавать низкочастотный тон, чтобы определить КСВ и мощность по приборам, но так ее и не нашел. Придется это делать через разъем обычного телеграфного ключа.
    UA6WNI
  8. #28
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    968
    RV9UP
    Для измерения КСВ и измерения мощности можно включить RTTY(как в мануале) или FM. А для настройки тюнера включать AM. Чтобы не полную мощность сразу, а 50 процентов.
    73
    UP
  9. #29
    Аватар для RC6WB
    32
    RC6WB
    73
    UP
    Спасибо, Алексей, сегодня попробую таким макаром. Спасибо всем, кто отозвался!
    UA6WNI
  1. Ответов: 401
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 18:58
  2. Вопрос по IC-760pro
    от Boks в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 14:37
  3. IC-760PRO адрес CI-V
    от MaximLugovoi в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:37
