БГ,
Можно, а можно, как в других конструкциях, поставить диод ПО МИНИМУМУ тока покоя, а потом, последовательно с диодом, подобрать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ резистор и выйти на оптимальный ток..
Я прежде всего хочу сохранить оригинальную схему, поэтому кремниевые транзисторы на выходе не приемлемы. Ведь трансивер собирали многие и многие радиолюбители, и если бы подобная проблема была у всех, то об этом наверняка бы написали. Вечером, когда буду в домашней мастерской, попробую заменить КД503 на ГД507, Д311 или вообще на резистор.
Падение напряжения на этом элементе (диод, резистор или даже и то, и другое, как предлагает Алексей2009) всегда в то время подбирали. Обычно нужно падение напряжения где-то 0,3-0,5 В, если выходные германиевые. Поэтому один германиевый может быть и маловато, а один кремниевый многовато...
den-ssdd,
Понимаете, тут двоякая проблема.
1. Установка тока покоя.. что делает диод или другая цепочка.
2. Стабилизация режима в процессе работы. т.е. с прогревом выходных транзисторов , ток покоя убегает... что бы этого не было и ставят диод (транзистор) при этом его ОБЯЗАТЕЛЬНО ужно прикрепить к теплоотводу - именно таким образов и происходит АВТОМАТИЧЕСКАЯ регулировка тока покоя выходного каскада.
Я так же настраивал эту цепь, сейчас уже не вспомню, но попал после трех попыток - применял диоды типа Д9... были разные , с разными буквами... т.е. ставил то, что есть, а критерий - температура транзистора после 3-10мин работы на средней громкости. (тогда опыта было не очень, а приборов тем более не было)
вот, посмотрите как тут сделано.
Последний раз редактировалось Алексей2009; 18.09.2015 в 16:11.
Всё верно, но, мне кажется, что в такой простой конструкции как "Радио-76" это усовершенствование всё-таки "перебор". Два диода - достаточно...
Резистор не пойдет. Диоды, причем прижать их к транзистору. Или то,что рекомендует Алексей2009, это испытано не один раз. Смысл здесь тот, что с нагревом должно уменьшаться смещение на транзисторах. Это как раз и обеспечит нагревающийся от транзистора диод. От резистора толку никакого.
Ну почему же. Б. Г. говорит о стационарном аппарате , работающем в условиях постоянной комнатной температуры. А если в цепи эмиттеров выходных каскадов поставить по резистору в 1-2 Ома, то вообще всё будет О.К.. Ну, потеряем половину мощности, так её там избыток. Зато местная ООС, позволит уменьшить искажения и застабилизировать режим выходного каскада.
