Страница 61 из 74 ПерваяПервая ... 11515859606162636471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 739
Тема: Радио-76 на современных деталях
  1. #601
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    На входном трансформаторе сигнал ПЧ.
    При подаче сигнала ГПД, то правый, то левый вывод обмотки замыкаются на корпус. Для обеспечения этого середина вторичной обмотки должна быть заземлена по ВЧ. На средней точке первого трансформатора выделяется сигнал нужного нам диапазона. Проверьте соединение диодов. Некоторые ухитряются впаивать их мостиком. Иногда, чисто на автомате. В смесителе, они должны быть впаяны по кольцу.
  2. #602
    ден, напряжение по постоянке, на эмиттере v6, меняется при переключении?
  3. #603
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Пробовал несколько типов диодов, сегодня вот впаял 1N5711. Каждый раз сверяюсь со схемой, диоды включены именно мостом.
    Попробовал поменять местами вход ПЧ и гетеродина. Тоже глухо.
    Мистика какая-то...
    Сейчас работает уже другая схема ГПД. Та падает в обморок при переключении с приёма на передачу
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  4. #604
    прозвони емкость последовательно с резистором 51ом
  5. #605
    15,681
    А надо как?
  6. #606
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    В Радио-76 применяются "кольцевые" диодные смесители, то бишь диоды должны включаться по кольцу анод к катоду, а не мостом.
    Приведите Вашу схему включения.
    p.s. Что-то сильно тормозит у меня сайт, пока писал свой пост, коллеги уже всё правильно отметили...
  7. #607
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Да-да, опечатался, кольцом, конечно
    Последний раз редактировалось den-ssdd; 26.02.2019 в 21:51.
  8. #608
    15,681
    Из опыта. Не верьте маркировке цветнымии колечками на отечественных ВЧ диодах. Попадались с колечками как со стороны анода, так и со стороны катода.
  9. #609
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Может дроссель не той системы. Попробовать вместо него резистор на 1 кОм подключить. И что то я не вижу у второго трансформатора средней точки двух обмоток. Не видно проводка к ГПД. Может это какое то старое фото?
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Так здесь у нас не мост. А кольцу всё равно где анод, где катод.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 26.02.2019 в 22:49.
  10. #610
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Фотографировал телефоном, поэтому что-то может и не видно. Дроссель я менял, так же как и диоды пробовал разных типов.
    Попробую завтра намотать другие ШПТ, с меньшим количеством витков и на других кольцах. Уже в который раз..
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 05:37
  2. ДПКД на современных ИМC
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 20:29
  3. Диполь из современных материалов
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 11:26
  4. интернет сайты на современных ТВ
    от UR4ISP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 16:47
  5. Пораженные частоты в современных трансиверах
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:12
