Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 243
Тема: КП907 в УВЧ
    КП907 в УВЧ
    Приветствую , ВСЕХ!
    Возможно кто -то имеет опыт применения полевых транзисторов КП907 в
    схемах УВЧ КВ диапазона .
    Интересует получившийся коэфф. шума устройства , линейность .
    В справочнике нет данных о Свх и Свых . Сильно ли КП907 отличается от КП 905 применительно к приемной технике .
    Может кто подскажет где можно почитать о применении КП 907 в не передающей технике .
    Хотелось бы услышать от знающих - стоит ли их применять в УВЧ .
    Геннадий
    Валера , а можно поподробней .
    Геннадий
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Есть в наличии 2П909, 2П918. Но очень мало информации о их параметрах. Может кто даст ссылку где можно почерпнуть информацию по относительно современным полевым транзисторам.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    To RZ4HK. В "бумажных" справочниках полных данных по КП907 не находил. Вот тут есть немного о емкостях http://web.inp.nsk.su/~kozak/pt/pth13.htm но данных о шумах тоже нет. Давно испытывал КП905 и КП907 (букву сейчас не вспомню уже) в УВЧ на 7 мГц. При напряжении питания 12 В результат никакой, при подаче 24 В от внешнего источника и токе исток-сток порядка 100 мА выигывает КП907. Но это субективное мнение, без серьёзной лабораторной работы.
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    То- VINT ,
    А что лучше было по шумам 907ой или 905ый ?
    Геннадий
    Вот здесь посмотрите...
    Александр , спасибо .
    В этой книжке более полные данные о этих КП. Во всяком случае все емкости указаны .
    Геннадий
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от YES
    То- VINT ,
    По шумам лучше был КП907, было испытано четыре экземпляра.
    73 !
    Аватар для Виктор355
    Ачинск
    473
    RA0AMF
    Лет 10 назад проводил эксперимент с транзисторами кп901,кп902,кп903,кп 907,кп904,кп905 в двух схемах, в увч по схеме Чалышева и реверсивных каскадах по схеме урала-84.
    В увч лучшими оказались по отношению с/ш по порядку кп905,кп902,кп907,кп 901,кп904 при 24в. кп903 имел такое же усиление при 15в, но на 28 и 21мгц имел больше шумов и примерно равен кп904.
    по схеме урала 84 при 12-15в работали кп903, хуже кп905,имели меньше усиления и больше шума. в порядке ухудшения кп903,кп905,кп902,кп 901,кп904,кп907. при 24в все полевики вели себя очень достойно и были равны по шумам(не считая кп903).
  10. Спасибо от DARKSTAR, ROMAS-LY3CU
  11. #10
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    То Виктор355 При оценке шума полевых транзисторов с такой высокой граничной частотой в УВЧ и смесителях нужно учитывать возможность возбуда на очень высоких частотах.
    73!
