Страница 1 из 28 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 277
Тема: Жестчение мощных генераторных ламп
    недавно узнал про жещение радиоламп, пытаюсь сделать самостоятельно высоковольтную установку. Можете помочь?
    наверное всё-таки ЖЕСТЧЕНИЕ что-то странное происходит.. все почему-то стали забывать русский и могучий.. 73!
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    просто голова уже кругом, извиняюсь.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Тема, ИМХО, актуальна. Наблюдаем ренессанс радиоламп ( тоже начал археологические раскопки в своей радиохламной ). В связи с прекращением выпуска радиоламп хотелось бы услышать мнение (ссылки, личный опыт, мнение специалистов) о способах возвращения к активной жизни радиоламп ЛЮБОГО типа.
    73 !
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Некоторая информация от этом находиться здесь и здесь (ENG). А вообще гугл рулит!
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Прочитал в Интернете информацию о жестчении радиоламп.
    UA3VFS писал:
    "Жещение металлокерамических и металлостеклянных ламп.
    [i]Для того что бы отжестить металлокерамические или металлостеклянные лампы
    совсем не нужно подавать на лампы ни каких напряжений.
    Делается так, закорачиваются между собой все выводы лампы кроме анода, то есть накал, катод, все сетки.
    После чего все эти закороченные выводы подсоединяются к минусу высоковольтного источника питания.
    На анод лампы подают плюс с высоковольтного источника питания ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 30Мом.
    Источник высоковольтного питания это обыкновенная строчная развертка телевизора.
    Берете небольшой телевизор диагональ от 25 до 51см.
    Снимаете колпак с анода кинескопа и через резистор 30Мом подключаете к аноду лампы которую планируете жестить .
    Землю телевизора подсоединяете к закороченным накалу, катоду и сеткам .
    Включаете телевизор и несколько минут наслаждаетесь потрескиванием внутри лампы.
    Там с помощью высокого напряжения с маленьким током, успешно выгорает воздух. Через несколько минут отключаете все это дело, ждете когда разрядится анод.
    Лампа готова к эксплуатации. Можете вставлять ее в усилитель и эксплуатировать, как положено.
    ВНИМАНИЕ!!! ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПОРЯДКА 25000Вольт.
    Будьте предельно аккуратны!
    У другого радиолюбителя с большим стажем удалось получить несколько другую информацию, из которой следует, что не следует закорачивать между собой все неиспользуемые выводы лампы и + ВЫСОКОГО напряжение подают не на анод, как у UA3VFS, а на катод, анод соединяют через высокоомные резисторы 50...60 МоМ через измерительную головку на землю.
    Резисторами создают первоначальный ток в цепи 100 мкА.
    Спустя некоторое время показания падают, переключая высокоомные резисторы, снова устанавливают ток в цепи 100 мкА и т.д. и спустя некоторое время 20...40 мин. (в зависимости от экземпляра и типа лампы), показания прибора неизменны и составляют 30...40 мкА.
    На этом жестчение закончено.
    Вопрос к знающим людям.
    Куда все же на самом деле подавать плюс и куда минус высокого напряжения при жестчении?
    Нестыковка. Один подает так, другой иначе.
    73!
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Наверное при наличии накала вольфрам подгорит-кто видел аргонную сварку-сразу в белый порошок на воздухе...
    Катоды не из одного вольфрама конечно. Без накала нет разницы, куда плюс-минус-для искрового дожигания...
    Внутри есть таблетка или др у-во воздухопоглощения, требует нагрева-читал индукционно, чтоб накал на воздухе не вкл.
    Но это не для дома...
    В рабочем режиме-таблетка поддерживает-греется же...
    Заблокирован
    3,558
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary
    UA3VFS писал:
    Я думаю, что для жестчения ламп все же правильно подавать плюс на анод, хотя, если нет эмиссии лампы(не включен накал) то и нет разницы в полярности подключения.
    6,150
    EW1MM
    то *****
    Да, накал не включен. Полярность не имеет значения?
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Не мне, но можно соображения высказать?
    Так, элекроискровой перенос-электроэр станки в масле конечно, не в вакууме, на катоде оседает, от анода отваливается...
    Не будем катод рушить раньше эксплуатации-видимо норм полярность лучше, анод сложней эрозии поддастся, площадь...
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
  2. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  3. Хранение генераторных ламп
    от НЛО в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 15:21
  4. будущее генераторных ламп?
    от RZ3AGI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:32
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
