Игорь, я думаю, что в отсутствии эмиссии все электроды и анод становятся как бы конденсатором, для которого не важна полярность.ИМХО Хотя, для спокойствия душевного, видимо лучше к аноду + дать.Сообщение от ew1mm Gary
Логика в этом безусловно есть.Сообщение от Valery Gusarov
Буду подавать плюс на анод, но цепочку из высокоомных резисторов тогда имеет смысл установить в минусе, т.е. между выводом катод и нинусом источника питания. Так?
Еще один проверенные вариант подготовки ламп к работе от F1FRV.
См. вложенный файл.
73!
И резистор ставить можно что в минус , что в +, цепь для тока последовательная.Сообщение от ew1mm Gary
Ну да, это понятно.Сообщение от *****
Главное вот это:
Резисторами создают первоначальный ток в цепи 100 мкА.
Спустя некоторое время (20...40 мин.) показания падают, переключая высокоомные резисторы с помощью "крокодилов", снова устанавливают ток в цепи 100 мкА и т.д.
и спустя некоторое время (в зависимости от экземпляра и типа лампы), показания прибора неизменны и составляют 30...40 мкА.
На этом жестчение закончено.
Tks to RU4AA.
RU4AA писал:
Ещё обнаружил интересный эффект при включении токоограничивающего резистора до или после лампы, считая со стороны плюса.
Если резистор с анода на корпус монитора- ток стоит в среднем стабильно, а если со стороны плюса на катод,
то ток принимает как бы переменное значение от прямого, более 100мка, до обратного, чуть не сломал изм. головку.
Время изменения тока с прямого на обратный- 1-2сек. Не понял!
И я не понял. Есть какие-нибудь соображения?
Пульсации его источника?, Включен накал-лампа диодом его пульс выпрямлять стала? Эмиссия незначительная катода-некоторые катоды торированы (торий-радиоакт.) при комнатной температуре при воздействии электрополя-холодный отрыв электронов?Сообщение от ew1mm Gary
Резистор причем...
Источник питания - строчная развертка работающего телевизора.
Лампа-диод, возможно с торированым катодом-самоэмиссия, резисторы-индуктивности с наведенным на них от строчной в зависимости от расположения либо приоткрывают-обратный -загнул коллега прибор, либо запирают-ток по остаткам воздуха-утечки...
Может так.
Да, скорее всего это так и есть. Поэтому лучше все же ставить резистор в анод. Это еще лучше и тем, что если анод лампы случайно приблизится к шасси телека, то высокое может бить с анода лампы на шасси и если не будет резистора в аноде, то ток может быть чрезмерно высоким. Так что лучше ставить резистор на анод.Сообщение от Valery Gusarov
А что делать с сеткой(ами)???
Пусть висят в воздухе или соединять на катод и далее на минус источника?
Плюс на катод. Телевизор Сапфир, около 16кВ с умножителя. Сопротивления 35 МОм со стороны катода (думаю, место включения не принципиально). Оттренировал 2 лампы ГС35Б. Сейчас 3 кВ на аноде, ничего не стреляло при включении обеих ламп. На какую-либо теорию не претендую, исключительно опыт, "сын ошибок трудных".
Игорь
