Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 277
Тема: Жестчение мощных генераторных ламп
  1. #21
    Заблокирован
    3,558
    Цитата Сообщение от HFuser
    Оттренировал 2 лампы ГС35Б. Сейчас 3 кВ на аноде, ничего не стреляло при включении
    А я свои ГС35 ваще не тренировал и несмотря на то, что выпуска они 89 года, они даже ни разу не стрельнули при 3200. :wink:
  2. #22
    Гость
    Re: ЖЕСТЧЕНИЕ мощных генераторных ламп
    Цитата Сообщение от alex.kozlov311
    недавно узнал про жещение радиоламп, пытаюсь сделать самостоятельно высоковольтную установку. Можете помочь?
    Я об этом узнал лет 30 назад и пользовался.
    Считаю, что лазить в телевизор не совсем правильный вариант. Двигать ящик весом 65 кг., да ещё с кучей кабелей... нет интереса, поэтому запланировал сделать это "для дома, для семьи" в виде отдельного устройства.
    Уже всё приготовил. На следующей недели думаю провести испытания.
    Так что бум делать, а не болтовню болтать.
  3. #23
    Это не статистика-это везение. У меня 81 и 83-го годов. Ну и на аноде при х.х. 3400.
    Игорь
  4. #24
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от Николай,DF3NP
    бум делать
    Умножитель по типу люстры Чижевского, прямо от сети?
    Подскажите Ваш вариант.
  5. #25
    Гость
    Нет. Я буду использовать электронный трансформатор для питания галогенных ламп, а на выход строчный трансформатор. В нём же и выпрямитель.
    Блин... комерческую тайну открыл
    Всё просто до безобразия.
  6. #26
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Всё просто
    Данке.
  7. #27
    Заблокирован
    3,558
    Везение может в карточной игре быть и то, не далеко всегда. Это случайность. А вот я использую лампы вот уже третий год и ни разу ничего не прострелило. Это уже далеко не случайность. Может кому повезти такое длительное время?
  8. #28
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    RU4AA писал:
    Ещё обнаружил интересный эффект при включении токоограничивающего резистора до или после лампы, считая со стороны плюса.
    Если резистор с анода на корпус монитора- ток стоит в среднем стабильно, а если со стороны плюса на катод,
    то ток принимает как бы переменное значение от прямого, более 100мка, до обратного, чуть не сломал изм. головку.
    Время изменения тока с прямого на обратный- 1-2сек. Не понял!
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov
    Пульсации его источника?, Включен накал-лампа диодом его пульс выпрямлять стала? Эмиссия незначительная катода-некоторые катоды торированы (торий-радиоакт.) при комнатной температуре при воздействии электрополя-холодный отрыв электронов?
    Резистор причем...
    Лампа-диод, возможно с торированым катодом-самоэмиссия, резисторы-индуктивности с наведенным на них от строчной в зависимости от расположения либо приоткрывают-обратный -загнул коллега прибор, либо запирают-ток по остаткам воздуха-утечки...
    Может так.
    Да, скорее всего это так и есть. Поэтому лучше все же ставить резистор в анод. Это еще лучше и тем, что если анод лампы случайно приблизится к шасси телека, то высокое может бить с анода лампы на шасси и если не будет резистора в аноде, то ток может быть чрезмерно высоким. Так что лучше ставить резистор на анод.
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary
    А что делать с сеткой(ами)???
    Пусть висят в воздухе или соединять на катод и далее на минус источника?
    UA3VFS писал:
    Делается так, закорачиваются между собой все выводы лампы кроме анода, то есть накал, катод, все сетки.
    После чего все эти закороченные выводы подсоединяются к минусу высоковольтного источника питания.
    Короче винегрет. Каждый о своем и не слышит другого.
    Я тоже так никогда не жестил ГС-35Б, а просто гонял ее пару дней по накалу и всё, но сейчас решил узнать как это делают другие,
    поэтому методы типа:"А я никогда не жестчу лампы!" - мне не интересны.
    Я обратил на метод жестчения ламп с помощью строчной развертки телевизора несколько лет назад, посетив профессиональный телевизионный ретранслятор далеко в лесу.
    Теперь точно знаю, этот метод применялся там в течение очень многих лет.
    73!
  9. #29
    6,150
    EW1MM
    То: *****
    Набросал схемку. См. файл. Так?
  10. #30
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Чтоб весь объем обрабатывался-в воздухе оставить.
    Хотя поле постоянное, сетка не сплошная...
  1. Конструирование PA на мощных лампах #3
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1742
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 18:12
  2. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  3. Хранение генераторных ламп
    от НЛО в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 15:21
  4. будущее генераторных ламп?
    от RZ3AGI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:32
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
